Le document que tu présente donne plutôt les indications de FAP68
Merci a lui pour sa bienveillance
string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293" string(5) "11293"
l'espace a écrit :" j'ai fait ca plusieurs fois sans le moindre souccis.
exact. tu peut monter le reservoir neuf en ete et le vieux/colle en hiver.clovys a écrit :bonjour,
Super merci pour l'astuce je vais tenter ta manœuvre une fois remplacer si cela marche j'en aurais un d'avance
Amitié
clo
l'espace a écrit :exact. tu peut monter le reservoir neuf en ete et le vieux/colle en hiver.clovys a écrit :bonjour,
Amitié
clo
FAP68 = ..."peut être " d'habitude, n'est pas l'equivalent du "j'ai fait ca plusieurs fois sans le moindre souccis" ... donc...
A part faire l’âne pendant 1h a secouer le vase je vois pas. le goupillon a pour nettoyé les biberons des bébé j'y ai pensé mais y'a des paroi a l’intérieur si ta une solution autre que de le couper en deux je suis preneurl'espace a écrit :J'ai donc bricolé une astuce pour le nettoyer,... ... Il est ressorti, je dirais, pas nickel, mais propre.
c'est faisable plus simple et moins énergivore en energie et materiaux...
ok.espace 51 a écrit :hello
et oui je connais , j'ai déjà fait![]()
