contenance du réservoir
pascaltcs
Message non lu par pascaltcs »
salut,un peu de flegme de rechercher, mais j'ai oublié combien contenant le reservoir de mon espace 1 ph2. comme ma jauge du tdb ne marche plus, c'est pour ne pas tomber en rade.merci a vous :wink:
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Mopral
Re: contenance du réservoir
Message non lu par Mopral »
je n'ai pas idée de la contenance, mais remplace la jauge on en trouve ne casse ou sur ebay parfois c'est pas très dur a changer
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
pascaltcs
merci mais pour ceux qui commencent à connaitre mes compétences mécanique,je me situe à l'opposé de toi ou de tchang et j'ai cru comprendre qu'il fallait "déshabiller" l'interieur
tchang
Message non lu par tchang »
il me semble que c'est 70L :roll:
oui la trape de la goge se trouve danc le planché centrale et le résrvoire est fixer par des sangles.. :wink: :arrow:
Mopral
tu degarnis ou decoupe la moquette, ensuite une fois la jauge accessible, tu demontes les colliers (gaffe au GO qui va couler, ca pue et c'est gras) ensuite tu desserres la grosse bague en plastique noir et hop ca vient tout seul
pour remonter, tu fais le sens inverse :D
pascaltcs
merci beaucoup mais avec mes 2 mains gauche, je préfère savoir combien il contient et faire avec.si quelqu'un a la réponse,ça serait hyper sympa car pour l'instant je fais le plein entre 700 et 850 km mais peut etre que je peux encore rouler
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
63 litres, dit la revue technique
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Pour changer la jauge, il faut passer par dessous :
soulever l'arrière du véhicule et le mettre sur chandelle
dévisser les 2 sangles métalliques.
poser le réservoir sur le sol en faisant attention 1) aux branchements électriques 2/ aux durites d'essence.
dévisser le puit de jauge et le changer.
remontage à l'inverse.
p.s. : il vaut mieux le faire réservoir peu rempli, question de poids.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Sinon de par l'interieur, enlever les sieges, les caches ancrages, soulever la moquette, enlever le cache en plastique ( la grosse rondelle noire ) puis là accés a la jauge elle se demonte facilement 8)
