demontage des barres de toit
Bonjour.
Vu l'arrive d'hiver, je pensais de demonter les barres de toit pour pouvoir mieux enlever la neige. pouvez/voulez vous me doner un lien/aide/astuce ???
merci beaucoup !
merci beaucoup !
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: demontage des barres de toit
bonjour,tu parle des barres qui son sur la longueur de ton espace
si c'est le cas ce n'est pas trop conseiller et baucoup de travail car il faut que tu dé-habille le capitonage interieur pour devisser les 3 fixations et tu vas te retrouver avec des trous sur le pavillon qu'il va falloir boucher
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
Pas vu passer ce sujet...
Faut juste dévisser les supports de barre... puis remettre les vis avec un joint de silicone costaud ( type spécial EXTÉRIEUR )
Cela ne risque pas de traverser, pas de danger... ya de la marge !
L'ai fait sur mon II... jamais eu aucune fuite...
Elles sont vissées de l’extérieur... m'enfin d'origine... après s'il y a eu bidouilles ( ? )...
miki-61 a écrit :bonjour,tu parle des barres qui son sur la longueur de ton espacesi c'est le cas ce n'est pas trop conseiller et baucoup de travail car il faut que tu dé-habille le capitonage interieur pour devisser les 3 fixations et tu vas te retrouver avec des trous sur le pavillon qu'il va falloir boucher
- miki-61
même sur le 1 ph2
moi c'est d'origine et quand j'ais enlever mon capitonnage pour le refaire un peut j'ais des vis torx a enlever par l'interieur
miki-61
miki-61 a écrit :même sur le 1 ph2![]()
Les barres s’enlèvent de par l’extérieur ( vis planqués sous des capuchons => attention ils sont collés par du mastic... )
Même sur le Dial pas de trace de ses vis torx...
- miki-61
ok
,donc les vis que j'ais vus son pour une autre chose
miki-61
Peut-être les renforts intérieurs des supports extérieurs de galerie ( sandwich )... ( ? )miki-61 a écrit :ok,donc les vis que j'ais vus son pour une autre chose
- miki-61
possible!!
miki-61
Modifié en dernier par Paul59 le 02 nov. 2012, 22:42, modifié 1 fois.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
comme dit thierry, enlever et revisser avec du silicone...
perso, je laisserai ainsi....
les supports pour les vis sont moulés dans la résine du toit, avec des renforts.
c'est pour ça qu'au début...option avant la construction,
puis tous les modèles en ont été pourvus, restait plus qu'à mettre les barres
- christo18
- Année : 1986
bonsoir
merci pour l'explication du démantèlement de barre car j'ai envie de les repeindre au printemps 'peinture a la bombe couleur chrome 'mais es qu’il se remette facilement ?
ICI
Aussi simplement que tu les aura démontées...christo18150 a écrit :mais es qu’il se remette facilement ?
- christo18
- Année : 1986
oki merci bon je sais quoi faire pour le printemps
ICI
- christo18
- Année : 1986
bonjour me revoila vue qu'il fait beau aujourd'hui j'ai essayer d'enlever les truc rond qui cache les visse mais j'y arrive pas
ICI
- christo18
- Année : 1986
comment faite vous pour les enlever ?
ICI
christo18150 a écrit :comment faite vous pour les enlever ?
Bref ! tout ce qui tombe sous la main !
Normal que cela résiste un poil... il y a de la colle silicone qui retient ce bouchon...
- christo18
- Année : 1986
oki ba je vais tous essayer
ICI
- christo18
- Année : 1986
j'ai enfin reussis a demonter les barre
ICI
- christo18
- Année : 1986
voila tous est fini
on vois les marque de vieillesse le verni qui part et tout
en enlevant les barre j'ai retrouver la couleur d'origine de mon toit qui a bien terni avec le temps
ICI
maintenant, apres demontage des barres, tu peut enlever mme les 2 antenes, et esseyer un beau poncage a eau pour enlever & aplatiser le vieux vernis.
apres ca, sur temps beau/plus chaud = plus bon, tu peut enlever les 2 joints en caoutchouc au long des cotes du plafon et la trappe pour finir de poncer les bords de la surface.
une bonne couche (2-3 mains) de vernis de qualite et tu est au point.
apres 24 hrs remontage des joints et du trappe.
selon moi c'est mieux de chercher dans une cassee des barres avec des suports originaux chromees, c'est facile a trouver, et les tubes sont en acier inoxidable, mieux les polir que peindre.
- christo18
- Année : 1986
oui je sais pour la porte je te ferrais des photos des probleme tu verra qu'il n'i a pas que la porte du coter passager arriere
pour le toit je vais attendre de bosser car mon pere voudra pas payer pour que je reface le toit
ICI
si tu suis des tutoriels trouvees sur l'internet, pas besoign de payer pour ca. mieux,si tu veux, avec l'aide/support de ton pere depenser un peu de fric pour acheter des outils
- christo18
- Année : 1986
je prefére attendre
ICI
