moteur qui tremble
moteur qui tremble
bonsoir
je m'aperçois depui t un moment que mon moteur tremble est mon levier de vitesse ballotte beaucoup
que je doit remplacer?
et aussi je ne ne c'est si c'est lié mais se week end en allant a ma compétition de moto le cue sursauter ver environ 130km h sur autoroute
chris
chris
- shun67
- Année : 2005
Re: moteur qui tremble
bonsoir,
je pense au silenbloc moteur mais je suis pas sur de mon coup
a verifier
Steeve
a verifier
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
bonjour.
je comprends pas ca; " le cue sursauter ver environ 130km h sur autoroute " = voulez vous reformuler ? merci.
pour le tremblement;
1 - avez vous des durites transparents sur alimentation et retour ?
2 - votre filtre de gasoil n'est pas change depuis quand ? au demmarage ele parte de premier coup ou c'est un peu long?
3 - si votre ppe d'injection est propre/nettoye au l'exterieur, aves vous la des suintements visibles la ?
4 - vous avez le support du filtre a gasoil avec la pompe ou pas?
c'estait mieux de nous faire voir des photos avec la ppe et suport de filtre, tuyaux compris.
donc, a vous...
donc, a vous...
bonjour quand je prend de la vitesse le cue de la voiture saute plus particulièrement se week end j'ai fait 300km allé avec une remorque est deux moto est 4 personne quand prend de la vitesse sa le fait je me suit arrété plusieur fois pour vériffier la remorque est je ne trouve rien
pour se qui est tremblement du moteur la voiture démare nickel mais a chaud comme a froid mon levier bouge et elle a tendance a passer les vitesse tout seul quand je freine telement qu 'il bouge le levier
- Finition : Intens
salut,
Pour ta remorque, si ça tremble, je dirais quelle est mal charger, disons plus de poids sur l'arrière, le mieux cet sur l'avant mais pas trop cet comme avec une caravane.
Pour ton moteur regarde silent bloc moteur et boite.
Marc
Marc
le cue ne tremble pas c'est comme si que les ressort sauter est sa le fait meme a vide mais moin pour les silentblock je vais la metre sur la fausse
merci pour votre aide
Amortisseurs AR morts tout simplement.
les ressort ou les bras d'amortisseur
si BV tremble, verifier en 1 tous les silents blocs moteur + boite, ça en fait 4...
ne pas hesiter à faire une pesée pour vérifier...car d'apparence, c'était bon, mais décollé sur toute la surface (cas vécu)
ok faut il changer les 4 .se weekend je doit faire pas mal de kilomètre a t'il un risque
bonsoir je me suis glisser en dessous pour vérifier mes silentbloc je vous laisse voir les déga en photo
les autre ne sont pas beaucoup en meilleur état ils sont poreux
que faire changer les 4 ou celui le plus toucher
je n'ai pas trouver de toto sur sa ou j'ai mal chercher
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Bonjour,orval56 a écrit :ne pas hesiter à faire une pesée pour vérifier...car d'apparence, c'était bon, mais décollé sur toute la surface (cas vécu)
C'est quoi une pesée ???
Merci.
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
je croi qui veut dire démonter les silentbloc est les pesée pour voir si il font le poid d'origine si plus léger que a l'origine c'est hs
enfin je croi je ne voi pas d'autre idée
bonne nuit
bonne nuit
Faire une pesée : peser sur, mettre du poids, par exemple appuyer sur l'endroit et voir si le silent bloc joue son rôle ou s'il est HS.
- nico78
- Finition : Zen
moteur qui tremble
Merci Pilou !
si tu n'en change qu'un, les autres, déjà fragiles, vont tout encaisser. Ce sera un cercle vicieux
ok merci
par exemple avec un cric une chose est sur c'est que celui de la photo et hs a voir les 3 autre
question si on change u suport de bv on change forcement les 2
dsl j'ai poser ma question après la réponse
bonsoir je vais me renseigner pour les silent bloc que vous me conseiller en marque est ceux a éviter
BONJOUR donc voila les 2 suport de boite sont changer et celui du pots(3) (celui en photo je disais que c'etai ceux de la boite en faite non
) reste plus ceux devant (3)
vue les photo il était Temp de les remplacer
les spécialiste n'hésiter pas a me donner des conseille
celui la sa va encore je trouve celui devant avant droit
je la finirai demain
bonne soirée
bonne soirée
Intéressant ! As tu eu besoin de démonter le collecteur d'échappement ?
En fait qu'as tu démonter pour accéder et avoir la place pour défaire les écrous ?
j'ai retiré la partie avant de la ligne d’échappement les écrou coter turbo est deux autre avec des ressort après la bv
pour retiré les silent bloc j'ai démonter les fixation des silent bloc ( plus facile car pas de place pour une clés par au dessus du silent bloc ) bien sur mettre un cric sous la bv
je métré des photo
donc voila pour ceux de l’arrière
la bonne nouvelle c'est que j'ai pas eu besoin de dégrippant Grace a l’anti corrosion j8s
sinon quelqu'un peut me donner les couple de sérage
je métré des photo
en voila un de plus de remplacer (et maintenant une petite pause )
attention pièce de collection 22ans et 430 000km
- marcus67
crs59 demande ( sinon quelqu'un peut me donner les couple de sérage )
ben comme d'habitude , 1/4 de tour avant que ça casse
OK
OK
