pedale d'embrayage qui ne revient pas
emmanuel930
Finition : GTS
Message non lu par emmanuel930 »
bonjour,
comme vous le savez si vous avez lu mon mail précédent, j'ai changé le disque d'embrayage (pas la butée qui me semblait très peu usée)
et....au remontage, la pédale ne revient pas (la pédale d'embrayage bien sur)....
alors là, je n'avais pas eut se cas avant.....
est ce à cause de la butée que je n'ai pas changée ??
ou est ce le système de rattrapage qui (apparemment) se trouve au niveau de la pédale ??
ou encore, est ce qu'il y a une manip lors de la réinstallation du câble (d'embrayage) sur la pièce en L (jonction entre le câble et la fourchette) ??
bref, si vous avez déjà eut affaire à ce type de soucis et que vous l'avez résolu, je suis preneur de votre expérience
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
l'espace
Re: pedale d'embrayage qui ne revient pas
Message non lu par l'espace »
bonjour,
selon moi, c'est de metre aussi des photos pour mieux comprendre.
d'autre cote, c'est de voir avec le ratrapage sur pedale et le remetre au 0, selon moi , tu peut avoir la situation d'etre au fin de course.
cris59
Message non lu par cris59 »
faut peut etre changer la pédale si les cran de ratrapage ne sont pas usé
Scénic III TCe 130 Bose
