CHANGER LE VILEBREQUIN SUR 2.2 DCI
Re: CHANGER LE VILEBREQUIN SUR 2.2 DCI
:idea: .... pour la beauté de l'intervention, trouves toi un vilebrequin :wink:
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Merci the stone
j'attends des réponses de vendeurs car cela me coutera moins cher qu'un d'occas
il n'a que 130 000 kms tout de même
A suivre
Modifié en dernier par ESPACE35 le 17 avr. 2013, 13:06, modifié 1 fois.
Ok, merci ;) . Ce sont bien ceux qui sont dans la zone de la Route de Lorient :?:
Pour ton vilebrequin, il y a une boite sur Nantes qui en vend sur le Bon C.in ;)
ESPACE35 a écrit :Merci the stone
il n'a que 130 000 kms toit de même
A suivre
Impossible a trouver de 2.2Dci ( G9T742 ) d'occasion en parfait état de marche !
Un client vu ce weekend a chercher pendant des semaines un peu partout... ( le sien avait 150000Km et devinez quoi... bas moteur HS ! ) )
Il a fini par acheter un E/S au Losange... 9500€ HT :!:
Pas de bol... 30000 bornes après c'est la boite qui lâche... :roll:
ESPACE35
Pour pub2n
tu as leurs prix sur Nantes ?
Pour Pontiac
l'idée est de trouver un moteur qui fonctionne et lui changer les coussinets tout de suite
tu en penses quoi ?
ESPACE35 a écrit :Pour pub2n
Pour Pontiac
tu en penses quoi ?
C'est bien là le probleme !
Trouver un 2.2Dci de IV avec un bas moteur OK... autant chercher le St Graal... :roll:
ESPACE35
Les paliers ont l'air d'avoir chauffé à droite , je les trouve un peu trop bleu (mais je suis sur un très petit écran :oops: )
Je te mets l'adresse en rentrant tout à l'heure ;)
ESPACE35
Le vendeur m'assure qu'il n'a pas chauffé et qu'il n'y a pas de rayures :!:
.... pour voir ce vilebrequin de visu sous toutes ses coutures, dommage que Belfort soit aussi éloigné de la Bretagne :wink:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
pub2n a écrit :Les paliers ont l'air d'avoir chauffé à droite , je les trouve un peu trop bleu (mais je suis sur un très petit écran :oops: )
je serais du même avis que pub2n, et en plus si un piston hs, demande des photos plus près.
ESPACE35
Voici donc les photos en gros plan
le vendeur m'assure que c'est une bougie de pre chauffage qui a percé un piston et que donc le vilebrequin est ok
Pour la beauté du geste (the stone) je vais tenter
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello,
apparament ca a l'ere d'etre en très bon etat, mais a verifier tous a la livraison, prend une reserve pour l'achat, si tu ne la pas encore fait en cas de mauvaise qualité, pour te faire rembourser.
Bonne chance. :wink:
ESPACE35
Merci pour les encouragements
Comme c'est sur le coin coin---> pas de garanties une fois payé
Je vais quand même tenter
ESPACE35 a écrit :Merci pour les encouragements
Utilise Paypal comme mode de règlement !
Si le gars ne veux pas c'est qu'il a quelque a se reprocher ! => fuit !
Avec Paypal au moins si çà va pas => le gars ne rien savoir => ouverture d'un litige ( avec des preuves : photos ou autre ) t'es sur et certain de récupérer ton argent !
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
je vient de voir cette annonce, si cela peut peut-être t'interesser suivant le prix.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
:wink:
ESPACE35
Un peu de news
Pour la beauté du geste le moteur est en réfection
Vilebrequin trouvé chez NPA 50.
Coussinets de bielles, de paliers et pochette joints bas moteur chez Renault
Au remontage le pignon en haut (il y a des poulies qui tournent au tournevis dedans, je ne sais pas comment elle s'appelle) a été légèrement forcé.
J'en ai un sur un espace 3 2.2 dci.
Question
Est ce que la cascade de pignon d'un espace 3 dci 2.2 est la même que sur un Espace 4 ?
ESPACE35
Un peu de nouvelles.
vilebrequin trouvé chez NPA 50
Coussinets bielles et paliers chez Renault.
Cascade de pignon trouvée dans une casse locale.
Le tout démarre très bien
A froid pas de bruit
Après 5 mn à chaud il fait du bruit à l'accélération. (Cela semble venir d'en bas à gauche quand on le regarde)
je vais essayer de mettre ce soir une vidéo sur youtube pour faire écouter le bruit aux spécialistes
Tu as bien recaler les masses d’équilibrage ?
Ou bruit au niveau de la cascade ( tu l'a remise complète ou récupéré les meilleurs pignons sur les 2 jeux ? )
