[résolu]changement d'interieur
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonjour a tous ,
je vient glaner des infos avant de faire une co..... :oops:
vendredi prochain ,je vais récupérer les moquettes de plafond d'un III en bon état et très propre par rapport au mien
par contre comment démonter proprement la sellerie des montant :?:
est ce c'est collé ou autres ?
merci d'avance de vos réponses
Modifié en dernier par chgreg59 le 13 juil. 2013, 10:04, modifié 1 fois.
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
anciensafraniste
Re: changement d'interieur
Bon alors pour les moquettes du pavillon , il faut te munir de deux spatules dont une large !
Tu verras sur le coter ( la partie cachée ) n'est pas coller , tu passes une petite spatule sous les rebords pour les sortirs et ensuite tu glisse ta grande spatule par accoups !!
Bien a plat surtout pour ne pas percer la moquette !! :mrgreen: :mrgreen:
Voila une photo quand j'ai poser mes toits ouvrant tu vois bien les traces de colle
Alain
chgreg59
Année : 1997
merci a toi,
ok pour cette partie la,je vais voir sur le mien pour le reste
(vendu)
APi
Re: [résolu]changement d'interieur
Message non lu par APi »
Il y a 3 mois, j'ai réparé le toit de mon Espace, qui tombait lamentablement.
J'ai gratté et nettoyé la toile, qui était encore bonne, contrairement à la mousse qui partait en poussières.
En suivant les conseil trouvé sur ce site, j'ai récupéré du carton relativement épais et avec une surface importante (du type carton d'emballage d'un babyfoot pour enfants). Il faut 2 cartons pour faire un plafond (avec un seul, on ne peut pas facilement glisser le carton dans les fentes latérales.
Il faut bien gratter le plafond avant, et utiliser une colle néoprène qui colle très fort.
Puis on arrive à poser un carton, puis l'autre, puis la toile. Si, à certains endroits, la fente latérale est trop grande, on peut soit rajouter un carton pour mieux la coincer (en glissant la toile dessus, on ne voit plus le carton), soit tapoter avec un marteau + morceau de bois pour réduire sa taille.
Utiliser des piquets et des calles pour maintenir le carton et la toile plaqués pendant que ca sèche.
Au final, le résultat est très correct. A certains endroits, le carton s'est légèrement décollé, mais comme il est maintenu et inséré dans la fente latérale, il ne tombe pas (car il n'est pas lourd). Je suis content du résultat...
Si cela peut etre utile...
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
