Composition du filtre à huile
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Je viens de finir la vidange moteur et, en débarrassant le sol de ma fosse, j'ai retrouvé un ressort qui provient sûrement de l'intérieur du boîtier de filtre.
J'avais laissé tomber ce boîtier et il avait éclaté en 2 morceaux : le corps lui-même et une petite pièce en plastique qui vient s'encliqueter au fond;
je n'avais pas vu ce ressort qui mesure 26 mm de diamètre et 25 mm de hauteur car j'ai rangé la fosse après avoir fait 60 kms.
Quelqu'un sait-il où est la place du ressort?
Est-il important qu'il soit présent? (Question idiote peut-être car, s'il n'était pas nécessaire, on ne l'aurait pas mis!)
Merci de vos conseils
Bernard
l'espace
Re: Composition du filtre à huile
Message non lu par l'espace »
pour moi c'est evident que le ressort et la petite pièce en plastique sont mises la pour mantenir en pression le filtre.
si, au cas, tu peut trouver une photo du ton filtre d'huile, ca peut aider.
sans le ressort c'est sur que le filtre n'est pas a son endroit/place projecte. donc, filtration.... :(
hyppolyte
le ressort oui faut le remettre ...
si tu le remets pas le filtre va bouger là dedans et la filtration se fera mal
Dernière modification par hyppolyte le 21 juin 2013, 16:01, modifié 2 fois.
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
lors de ma vidange j'avais pris une photo du porte filtre
j'ai pas souvenir d'un ressort :?:
mais tu dis que tu l'a cassé tu la remplacé par un nouveau ?
bon courage
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Bernard206
Merci de vos réponses.
Je ne comprends pas : pourquoi changer un filtre neuf?
Bon, tout à l'heure je redescends dans la fosse et je démonte le filtre à huile et je vais essayer de trouver la place du ressort.
Savez-vous si toute l'huile (environ 6 litres) va s'écouler ou seulement une partie?
Voici des photos de l'ancien avec le ressort.
Bernard206
Bonjour Defy,
Oui, c'est bien le même que moi.
Moi non plus, je n'avais jamais vu de ressort; il doit être caché sous la petite pièce qui s'encliquette au fond du porte-filtre.
defy 33
Finition : Life
pour ma part je parlais du porte filtre
que je pensais que tu avais cassé
et qu'il fallait changer.
et que peut étre dans la partie sertie
du porte filtre il y aurait un ressort .
Du coup j'ai un doute :oops:
hyppolyte
Bernard206 a écrit : Je ne comprends pas : pourquoi changer un filtre neuf?
non pour rien je me suis planté j'avais pas vu ton modèle d'espace j'édite
Bernard206
defy 33 a écrit :bonjour
Le porte-filtre est tombé et il s'est séparé en morceaux : j'en ai retrouvé 2 tout de suite puis un 3ème (le ressort) une fois la vidange finie.
Mettre un filtre neuf est plus que conseillé, car il contient maintenant des "saletés" des deux cotés à cause de son mauvais plaquage. et déja que le moteur a du en manger un bon paquet déja à cause de cette filtration insuffisante , si tu tiens à ton moteur, c'est un bon conseil ...
Bernard206
A y est! :D
J'ai démonté le filtre à huile. Seule, l'huile contenu dedans a coulé.
J'ai trouvé la place du ressort ; c'est bien sous la pièce qui s'encliquette au fond du porte-filtre.
defy 33
Finition : Life
effectivement c' était la seule solution
ce ressort me disait rien (tu m'enleves un poids du coup)
par contre + 1 avec pub2n pour le changement du fitre à huile
bon courage
Outlander 68
Humm,meme pas fait attention :oops:
D'ailleur si quelqu'un aurait les références origine du boitier,je suis preneur.
J'ai complètement foiré la tete (pas de cléf à oeil de 27)...il ne me reste plus que le petit teton,du centre de la tete :roll:
77 01 476 503 ;)
Bernard206
Bonjour Outlander,
Je pense que tu peux quand même le desserrer avec une clé à chaîne, ce ne sont que les premiers tours qui sont difficiles à faire.
Aucune idée des références!
Bonne soirée!
Bernard
