essuie glace avant ne fonctionne plus
cris59
Re: essuie glace avant ne fonctionne plus
voila la photo se se que je croi etre le relais intermittence
cris59
bonjour je vien de remonter mon moteur après l'avoir immerger dans du gazole au soleil puis l'avoir fais séchez pendant quelque jour sur les conseil de l'espace
il ne fonctionne pas mais maintenant il a l'apparence du neuf
donc je soupçonne
comment etre sur que se soit ça
le relais intermittence c'est bien celui en photo
bon dimanche
donc je soupçonne
bon dimanche
as-tu testé l'arrivée de courant au moteur ??
cris59
non mais a partir de que je doit prendre l'arriver de courant j'avais essayer de prendre la tension sur la fiche de branchement du moteur mais je doute que se soit le le bonne endroit
cris59
bonjour orval56 j'ai vérifier si il y avait du courant qui allez au moteur il en a pas
cris59
relais téster fonctionne aussi donc je ne c'est pas se qui va pas
