moteur qui tremble
Re: moteur qui tremble
cris59 a écrit : attention pièce de collection 22ans et 430 000km :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
.... au bout de 22 ans un petit entretien me semble en effet raisonnable pour conserver opérationnel cette fantastique génération d'Espace I phase 2, propulsé par ce non moins fantastique J8S :wink:
:idea: ..... surtout ne pas oublier de changer le silent-block avant près du radiateur, sinon le couple fantastique de ce bon vieux J8S pourrait faire basculer le groupe motopropulseur vers l'avant et détériorer ainsi le radiateur :oops:
cris59
Message non lu par cris59 »
effectivement elle en avez besoin du remplacement de touts les silent bloc
car comme dit plus haut le moteur trembler et elle a avait tendance a faire passer les vitesse seul
"surtout ne pas oublier de changer le silent-block avant près du radiateur"
c'est celui en photo :?:
Scénic III TCe 130 Bose
cris59
a t'il des couple de sérrage pour c'est piece :?:
cris59 a écrit :a t'il des couple de sérrage pour c'est piece :?:
non, les écrous sont des autobloquants
cris59
merci , c'est peut etre pour sa qui ne sont dur a débloquer
cris59
bonsoir aujourd’hui je n'ai pas avancer car Renault na pas encore mes silent bloc avant donc demain j'esper
j'ai donc bricoler un peut partout
réparé le bouton des essuie glace arrière car oubliger de rester appuyer pour les faire fonctionner
graisser ma centralisation et mes glisier de mes tois ouvrant
cris59
voila comme promis ls photo des suport bv est la procédure pour les remplacer
1 metre un cric sou la bv
2 enlever les vis entouré en jaune
3 retiré le touts (silent bloc +les 2 suport entouré en rouge )
4 démonter le silent bloc des 2 suport
5 remonter le nouveau silent bloc sur les suport
6 remonter le touts sur la voiture
7 faire l'autre coter
cris59
bonjour ,
je vien d'avoir mes nouveau silent bloc moteur et échappement 8) les voici en photo
celui coter radiateur (encien et le nouveau )
remonter sur son support prés a être monter sur la voiture
silent bloc echapement
silent bloc avant droit
gauche
maintenant il me reste plus que a tout monter :roll:
cris59
bonsoir
voila touts est monter mon camion se porte a merveille plus tremblement dans le levier de vitesse et plus de clac en éteignant le moteur 8)
voici le lien de mon tuto https://www.passion-espace-club.com/view ... 45&t=26610
merci pour vos conseille
beau tuto, et le diagnostique était le bon :mrgreen:
cris59
merci :mrgreen: mais c'est grasse au conseille est info de vous tous qui j'y sui y arriver
sinon j'ai remplacer mes bras d'amortisseur hier et grosse différence le cue est lever de 10 cm de plus et puits elle absorbe mieux les choc de la route
