repérage couleur faisceau électrique radiateur espace II
aristo
Message non lu par aristo »
bonsoir a tous et a toute je me présente je suis propriétaire d un Renault espace de 1993 qui a 300000km
parfaite état jusqu’à a il y a 3 mois je le dépose au garage pour changer la courroie de distribution la courroie bien changer mais en remontant il enclenche mal le faisceaux de files dans la gaine .
donc il se prend dans la courroie de devant qui les sectionne .
il y a 4 couleur un rouge un noir un marron est un violet
j ai réussit a retrouver ou vont les file marron noir sur le radiateur le violet aussi mais je n arrive pas a trouver ou va le file rouge quelq un pourrait il m aider car la je suis dans une impasse je ne trouve pas ou le rebrancher .
en vous remerciant par avances :D
bonsoir voici le type Renault espace phase 2 td c est un 6 ch il a 284000 km année 1993
désoler pour la signature je ne sais pas comment fonctionne le site .
marcnl06
Re: repérage couleur faisceau électrique radiateur espace II
Message non lu par marcnl06 »
Salut !
Normalement c est retour chez le "pro" !!! :shock:
a+
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
bien sur que c'est au garage de réparer ses bétises,
il faut lui ramener le véhicule et qu'il le remette en
bon etat le faisseau qu'il a cassé.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
aristo
Merci pour vos réponses
mais cela fait 3 mois que j ai fait changer la distribution
il va me dire que ce n’est pas de sa faute, mais je suis sur que c’est lui qui a mal remis le faisceau
donc vu que j’ai encore le reste du faisceau du bon côté,
il ne me reste plus qu’a tiré des fils jusqu’au bon endroit,
mais il m’en reste qu'un à trouver
le plus important le fil rouge qui alimente en électricité le radiateur !!
marcnl06
Je ne comprend pas bien...un radiateur ne s alimente pas en 12 V !?
tu parles de quels fils ? des motoventilateurs ? d une sonde ? une photo serait bien utile...
a+
l'espace
Message non lu par l'espace »
une photo serait bien utile... = mme plusieurs
PIERRES a écrit :Bonsoir,
+ 1 , une réparation c'est garanti un an pièces et MO non :?: ... et les conséquences avec :!:
Et si tu te loupes, l'expert dira que c'est toi qui a fait cramer la voiture :evil:
Mais comme tu as l'air d'insister dans ton sens :
l'espace a écrit :une photo serait bien utile... = mme plusieurs
