Des détails techniques sur notre J8S
Paul06
Message non lu par Paul06 »
J'ai pas mal parcouru le forum sur nombre de sujets, par curiosité.
En règle générale, bravo pour les tutos, ça donne envie d'attaquer les gros travaux !
Mais lors de mon changement de courroie de distribution, j'ai cherché de la littérature sur la tension de la courroie (je n'ai pas l'appareil had hoc).
Je n'y avais pas pensé avant, et je n'ai rien vu sur le forum à ce sujet, mais j'ai simplement tapé ''moteur J8S'' sur le net.
Et, là, j'ai beaucoup lu sur ce moteur ; on peut notamment y trouver la doc atelier et la RTA complète, des éclatés, liste d'outillages, etc.
Très intéressant si l'on s'intéresse à la maintenance de ce moteur mais il faut du temps car les sujets sont nombreux.
Bien à vous.
Paul06
espace 2 TD 215000 kms
yamaha TDR
mehari blanche et bleu de 1976... comme neuve
l'espace
Re: Des détails techniques sur notre J8S
Message non lu par l'espace »
bonjour.
svp, mets nous, dans la bonne rubrique, des photos avec la mehari... :oops:
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
le sujet sur la tension de la courroie a déjà été traité il me semble !
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Paul06
Oui exact, j’avais bien vu et lu les post sur le réglage de la tension de courroie et je m’en suis bien inspiré !
Effectivement, ma phrase n’est pas claire :
Je voulais dire que je n’avais pas pensé avant à taper moteur J8S
Paul06
yamaha TDR
l'espace
bonjour.
voulez vous metre ici les liens ???
quel du forum avec le reglage du tension et la RTA ???
merci beaucoup pour votre aide.
Paul06
Les liens ne fonctionnent plus mais j'ai enregistrer ces docs en PDF.
Comment en faire profiter les lecteurs ? (procédure d'intégration, droit, etc.)
Paul06
yamaha TDR
La réponse est non, pas possible et comme je n'ai pas envie de tout redire, l'explication est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p230302
Merci de la compréhension
Darkeus
Finition : Grand Ecran
Message non lu par Darkeus »
donc moi j'ai tout compris ! j'ai mis un vélo dans le coffre :mrgreen:
c'est bon je sort :mrgreen:
l'espace
bonjour.
je pense que c'est pas contre la politique du forum d'avoir cette documentation via e-mail directement ...
