liquide de refroidissement qui diminue
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
j'ai le niveau de liquide de refroidissement qui diminue de dessous du maxi a au dessus du mini.surtout apres un bon trajet sur autoroute genre 300-500 km et apres l'avoir bien pousser.sinon en ville il diminue mais doucement genre 2 mois.aucune trace de fuite en dessous du vehicule(absence de carter en plastique)et le niveau d'huile moteur ne change pas.elle ne fume pas meme en poussant les rapports.un garagiste la pomper pour mettre en sur-pression et na detecter aucune fuite.g remarquer que mon radiateur moteur etait vert dans le bas.
voila si vous avez une piste d'avance merci
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
Re: liquide de refroidissement qui diminue
je pense que tu donnes toi meme la réponse ,si tu as du vert au bas du radiateur c'est que tu as une fuite
voir aussi du coté de tes aérothermes (maladie reconnue de l'espace III
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
et merci de m'avoir répondu,pour les aérothermes je les aient changer l'année dernière donc je vais vérifier mon radiateur.
mais c bizzare car je detecte aucune fuite
la fuite doit etre presente que lorsque le véhicule est en pression et à température d'utilisation
vérifie par acquis de conscience ta pompe à eau et tes durites d'eau ,si tu as pas de trace d'eau (trace blanche)
car la dérniére solution et la moins bonne ,est que ton moteur fume blanc et que ton liquide de refroidissement passe dans les cylindres
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
ok merci je vais verifier les durites sinon pompe a eau changer aussi avec les courroies il y a 6 mois
question
ta consommation de liquide de refroisissement date du changement de kit distribution
ou du changement d'aerothermes
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
j'ai acheter le vehicule fin novembre il avait deja un probleme d'aerothermes et de ldr(normale on va dire).
g changer en decembre le tout avec kit courroie distri+pompe a eau et accessoire chez renault.
environ 1 mois plus tard je verifie le niveau de ldr et la le vase est presque vide niveau en dessous du mini.je me dit que c'est du au changement de la pompe a eau et que c'est le circuit qui se forme.je refait l'appoint mais ca diminue toujours sauf que maintenant je ne laisse plus descendre en dessous du mini.
je n'ai remarquer aucune trace d'eau en dessous du vehicule,elle demare au quart,la temperature monte a 5 barres maxi en la poussant sur autoroute sur des trajets genre 200 km aller retour.
quand j'accelerai comme un malade au demarage elle fumait noire mais ca a diminuer depuis une nouvelle vidange et changement des silencieux.elle ne fume pas quand je roule.
abdelebest@live.fr a écrit : quand j'accelerai comme un malade au demarage elle fumait noire mais ca a diminuer depuis une nouvelle vidange et changement des silencieux .....
