[Tuto] changement silent bloc moteur et bv j8s espace 1 et 2
cris59
Message non lu par cris59 »
bonjour,
suite au changement de mes silent bloc moteur est boite de vitesse je vous fait donc se reportage pour les prochain qui devron les changer
référence des pièce Renault
les 2 pour la bv :7704000777
silent bloc moteur coter gauche :7704000769
coter droit :7704000767
avant coter radiateur :7704000829
Butée élastique echapement :7700565762
outille nécessaire
cric
chandelle (ou autre chose a metre sou la voiture )
coffret clé a douille
clés plate
a) silent bloc boite de vitesse
enlever l'avant de la ligne d’échappement pour cela enlever les écrou a la sorti du turbo et les 2 autre avec un ressort après le bv
débloquer les vis des 4 silent bloc moteur + bv cela permet de fair bouger légérement la boite
mettre un cric sou la bv
enlever les vis entouré en jaune
retiré le touts (silent bloc +les 2 suport entouré en rouge ) sur la photo ci dessou
démonter le silent bloc des 2 suport
remonter le nouveau silent bloc sur les suport
remonter le touts sur la voiture
puit faire l'autre coter
je posterais le reste demain car j'ai pas fini l'avant
Scénic III TCe 130 Bose
cris59
Re: tuto changement silent bloc moteur et bv j8s espace 1
bonjour voila pour les silent bloc moteur (avant)
commençais pas celui prés du radiateur
1 dévisser la vis en bleu
2 ceux en rouge
3 puis ceux sur la face avant du moteur
4 retiré le tout silent bloc +son support
vous obtenez ce si
ensuite il suffi de retiré les vis en rouge est faire le changement de silent bloc
puit le remonter après les silent bloc droite et gauche
3)silent bloc gauche
1 retiré la durite du turbo
2 est l'avant de la ligne d'échapement ( retiré les deux écrou après le turbo avec de grande rallonge pas en dessous de la voiture )
3 retiré les vis en rouge par le dussu du moteur avec des rallonge est gardant est douille de 16
4 enlever l'écrou par le dessous du silent bloc
5 retiré le tous et faire le changement de silent bloc
6 tous remonter échappement ,durite est tresse de masse
4)silent bloc droit
1 retiré les vis et écrou entouré en rouge avec une douille de 16 long car pas de 16 court :lol: :lol:
retiré le touts puis faire le changement de silent mais ne pas sérré l’écrou de maintien du silent bloc sur le support car cela permet de mieux le mettre sur sont emplacement
est bien sure touts serré
vérifier que tous est bien remis est descendre la voiture
voila j'esper avoir bien expliquer
ne pas hésiter a me demander sir il manque une information
bonne soirée
maurice
Finition : Alizé
Message non lu par maurice »
Est-il possible d'avoir une idée du prix de vente de ces pièces par Renault ? Je ne les trouve pas sur Oscaro.
Merci.
Espace II Alizé Type J63525 - diesel 6cv
Mise en circulation 1er avril 1994
360 000 kms au compteur vers le 1er janvier 2011
382 000 kms au 20 juin 2014
cris59
pas de souci
les 2 pour la bv :7704000777 40€ chacun
silent bloc moteur coter gauche :7704000769 56€
coter droit :7704000767 50€
avant coter radiateur :7704000829 50€
Butée élastique echapement :7700565762 13€
renseigne toi bien a d'autre Renault car les prix change suivant les Renault
sinon il y a sa renault préconise cette marque euh car renault trouve leur piece trop cher par rapor c'est bonne marque comme sasic est bosal
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... /1025.html
buté élastique d'élastique vendu en lots de 6 car fragil
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 5-333.html
maurice
Finition : Alizé
Encore + de détails que je ne le pensais.
C'est très sympa d'avoir pris le temps de retrouver les prix et de partager d'autres infos !
Merci beaucoup !!!
Merci de ce tuto et des infos ;)
Cela me rappelle de lointains souvenirs d'heures passées sont mon I :mrgreen:
cris59
content que sa rende service a d'autres espacesianautes
impeccable
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
TRES BON le tuto !!! MERCI !
mais, :oops: , je crois q'il faut nomer les suports selon la position du guide/chauffeur, donc, support droit c'est quell au droit du chauffeur, comme il est assis sur le siege (vers l'avant de la voiture... :oops: vu que nous avons des sieges avec des plateaux... :wink: )
harry
finition : [Aucun]
Re: [Tuto] changement silent bloc moteur et bv j8s espace 1
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je viens de faire le support moteur droit aujourd'hui sur mon moteur J7R (essence injection 2.0l).
Sur ce moteur, il n'y a rien à démonter avant d'accéder au support, si ce n'est que de défaire les 2 supports caoutchouc
qui maintiennent la ligne d'échappement et de pousser celle-ci le plus à droite possible afin d'accéder à la vis située
derrière le tube d'échappement et qui maintient le support du silentbloc au moteur.
Il était plus que temps, le support était cisaillé en 2 parties.
Support moteur droit.
Harry.(250ème message) A+
Bien morts effectivement :evil:
Merci du retour ;)
Casper
Re: [Tuto] changement silent bloc moteur et bv j8s espace 1 et 2
Message non lu par Casper »
Bonjour les spationautes ! :)
Comme ma zauto me fait de grosses vibrations* - presque comme des coups répétés - j'ai pensé aux silent blocs... Mais comment contrôle-t-on leur usure ? De plus, j'ai beau chercher je ne trouve pas de support moteur avant... Spécificité de la version de mon camion ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
* Dans des situations plutôt bien définies : quand le moteur doit fournir un gros effort (forte accélération, tenue du régime dans une côte) ou bien sur autoroute, autour de 125 km/h, comme si elle rentrait en résonnance... Ancêtre des limiteurs de vitesse ? :lol: Ben c'est pas au point parce qu'elle est à nouveau très à l'aise au delà de ce seuil ! :wink:
Pour la question du silent bloc avant...
Et en vue de dessous ^^
Espace I ph.2 - 2000-1 - 2.0i - 350 000 km
2 supports sous le moteur, de par et d'autres du bloc,
2 supports sur le boite de vitesse
En plus, sur le "2", une espèce de vérin anti basculement, sur le côté gauche (dans le sens de la marche). :wink:
Casper
Cool, il ne me manque donc aucun support :wink: merci Éric :)
Et sinon, ça se voit quand ils sont morts ? Et vu les symptômes, j'ai aussi pensé à des cardans ou des roulements défectueux... Plausible ?
... Mais pour ce dernier point dites-moi s'il est préférable que j'ouvre un nouveau sujet.
Casper a écrit :Cool, il ne me manque donc aucun support :wink: merci Éric :)
Voui !!!! :mrgreen:
SAlut
J’ai un souci similaire: c’est le verin anti couple qui est entre la caisse et l’arriere du moteur !
Meme a basse vitesse, en cas d’acceleration un peu forte, ça fait comme un clong !
Pour verifier les SB du moteur, tu n’as qu’a le soulever et si la caisse suit, c’est bon !
Si tu arrives a soulever le moteur seul, c’est qu’au moins un des 2 SB est HS !
Pour tes vibrations au dessus de 100km/h, c’est surement les rotules de suspension!
Casper
Merci beaucoup pour ces précisions ! Du coup je n'ouvre pas tout de suite un nouveau sujet, je vais déjà voir avec ces infos :)
En rentrant de ma journée bricolage ce soir j'ai essayé de forcer les accélérations (dans la limite de ce que permettent 5km de trajet ^^) et mystère : plus de clong-clong-(...)-clong dans cette situation :? Peut-être d'avoir mis l'avant sur chandelles et fait un peu tourner le moteur ainsi a-t-il remis en place certaines choses ? Reste à voir en situation 125km/h... À suivre !
Bonne soirée :wink:
