usure anormale du pneu ARD
spunkie
Message non lu par spunkie »
Bonjour a tous , voila j'ai un souci avec mon espace 2 2.1 td de 1995 mon pneu arrière droit s'use anormalement sur l’extérieur .Je souhaiterai savoir si parmi vous quelqu'un aurait déjà eut ce souci et comment le régler merci .
Je posterait une photo du pneus un peut plus tard quand j'aurait retrouvez mon apn :oops: .
Merci a tous pour vos futur réponse .
cris59
Re: usure anormale du pneu ARD
Message non lu par cris59 »
je ne suis pas sure mais sa avoir avec le carrossage donc géométrie a refaire
Scénic III TCe 130 Bose
:idea:
.... peut-être un amortisseur défectueux
.... descente/montée de rampe un peu rapide
.... choc latéral de trottoir
.... etc ....
.... mauvaise pression de gonflage
.... pneu défectueux, quelle marque :?:
spunkie
cris59 a écrit :je ne suis pas sure mais sa avoir avec le carrossage donc géométrie a refaire
il ne se regle pas sur l'espace
TheStone a écrit :Bonjour,
:idea:
.... etc ....
choc lateral non marque des pneus michelin ernergy saver pression des pneus effectuer en moyen tous les 15 jours trois semaine .
peut etre un amortisseur deffectueus oui mais comme dit plus haut j'ai bien du carrossage mais positif sur cette roue est il possible que la fuser soit hs
l'espace
Message non lu par l'espace »
selon moi, le plus probable c'est d'usure des paliers en caoutchouc sur le bras qui mantient le pont sur la caisse.
2 photos avec les 2 roues arr pour pouvoir comprendre leur encadrement dans l'arceau des ailles arr aideront beaucoup.
mme une photo avec le pneu, l'usure est sur tout l'exterieur du pneu ?
on va voir. :wink:
spunkie
je ferai sa ce soir en rentrant du boulot
l'espace
j'espere que tu as les pneus arr identiques.
sinon... :wink:
faites une verification/mesurer pour les 4 distances entre les extremites d'arceaux et roue.
Exact => rien de réglable sur l'essieu arrière :!:
Donc soit les silent-blocs d'essieu HS ou soit essieu faussé ( choc latéral ou un cric a était mis sous l'essieu => çà plie vite ! ) ou soit fusée / moyeu tordu ( là j'y crois moins )...
Un amorto HS ne donne pas çà... une mauvaise pression de gonflage non plus...
Ou alors ya un paquet de rond-points par chez toi et tu les prends sur 2 roues :!: :mrgreen:
EDIT: voir un ressort cassé... attention car cela ne ce voit pas forcement ( voir le sujet là dessus => j'y ai mis des photos ! )
cris59
pontiac a écrit :Salut,
je croie que je les déjà aperçue :lol: :lol: :lol: http://www.youtube.com/watch?v=o3dXlON2FjE :mrgreen:
spunkie
enorme le mec
sinon pour mes pneus arriere oui il sont identique mes ressort neuf il est monter sur le pont pour les deux pneus avant ce matin et j'ai vue un ecrou de 13 desserer derriere la roue vert le bas de la flasque de frein arriere a part sa et le silent bloc de bras user je n'est rien vue d'anormale je prendrai tous de meme les mesures pour voir si mon asieux n'est pas tordu
Mopral
Message non lu par Mopral »
meme souci sur tous les espaces que j'ai eu> ronds points.... eh oui ici il y a en a 1 tous les 2/3 kms en moyenne parfois tous les 500m.... donc voila la raison, elle n'est autre ces satanés rond points....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Tes pneus arrières n'ont jamais été monté à l'avant par hasard :?:
spunkie
Non jamais
