bonjour a tous mon epouse a fait une erreur sur l achat d huile moteur pour mon 2.1 td elle a prit de la 15w40 pour moteur essence shell peut elle etre utilisé pour mon diesel
merci thierry
erreur achat huile
Re: erreur achat huile
je pense que ce n'est pas tres important les différences
ok merci tchang je vais faire avec ......j ai une question des que mon moteur est chaud j ai la courroie d alternateur qui couinne que faire cela est il un probleme de tension ? merci thierry
oui c'est cela ou elle commance a etre usée
- david58
- Année : 1993
bonjour thierry45,
pour ta courroie qui couine, c'est qu'elle est foutue.
je viens de faire changer la mienne qui couinée aussi. Mon garagiste l'a gardé pour me faire voire le niveau d'usure, aie aie aie.
en fait, quand çà commence à couiner, il faut penser sérieusement à la changer.
salut, j'ai aussi fait cette erreur et j'ai simplement refait la vidange au bout de 6000km et ça fait un moment maintenant
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Une courroie usée ou qui n'est pas assez tendue couine généralement à la mise en route du moteur
ou quand l'alternateur est en pleine charge
ATTENTION à la poulie DAMPER car c'est fréquent sur le j8S
Si la poulie se détache attention à la distribution
