Problème centralisation porte et générale
lutteurfou
Re: Problème centralisation porte et générale
Message non lu par lutteurfou »
Je suis à mon tour victime de la centralisation sur télécommande HF :x .
Par contre, dans mon cas, le voyant anti-démarrage ne s'allume plus.... mais la voiture démarre... :roll:
Je n'ai pas trouvé sur le forum ou google (peu être pas assez cherché... enfin, ça fait quand une semaine...) un endroit où l'on parle de ce voyant en mode éteint qui ne répond plus.
J'ai bien essayé la manipulation, la centralisation se condamne et décondamne bien au bout d'un moment, mais entre les deux, pas de réaction aux télécommande, et absence de clignotement du voyant rouge.
Dans mon cas, parreil, au début la porte conducteur ne s'ouvrait pas à chaque fois, obliger de fermé et ré-ouvrir pour que ça fonctionne. :x
Ce soir, achat de nouvelles piles pour les 2 télécommandes.
Je regarderai la semaine prochaine, le moteur de la porte conducteur, les fils du montant on l'air trés correct.
Voilà, si l'un d'entre vous a déjà rencontré le problème de voyent éteint....
Merci.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Vérifie ta batterie et ton attelage s'il y en a un :!: Un coup d'oeil sur le B2I ne serait pas un luxe non plus (humidité ... )
Le problème ne vient pas de tes piles, mais plutot du multiplexage, du B2I ou du TDB :(
Tente un baiser des cosses aussi ;)
lutteurfou
En effet, c'est pas les piles, rien de changé avec les neuves achetées ce soir.
Je testerai le baisé des cosses.
J'avais même activé le mode parking avec le bouton sous la boîte à gant pendant une journée.
Merci, je pense qu'il va falloir me pencher sur les B2i et Tdb.
Bonne soirée.
Pour demain, ce qui est prévu depuis un moment, c'est la cascade de pignon.
Ça promet....
