patricehoff@ a écrit :Bonjours j'ai. Donc déposée la casquette. Du tableau de bord et cote droit sur le connecteur du rétroviseur. Électrique j'ai. De fils un noir et un vert que ne sont relié a rien . Serais ce les bon pour la sonde merci. De vos réponses et mon tbd est. Bien un E2
tout à fait
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
pour la sonde il n'y a pas de sens de montage
tu ne risque rien à brancher la sonde pour vérifier ,pour le dégivrage tu n'es peut etre pas précablé
pour verifier: enleve le haut parleur droit et vérifie si tu as deux connections non branchées
patricehoff@ a écrit :Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
La sonde est sur le retro gauche !!!
Pourquoi as tu demonter le droit ?
Alain
j'avais pas vu
il peut brancher le dégivrage sur le droit et de l'autre coté il trouveras quatre fiches non branchées ,deux pour la sonde et deux pour le dégivrage du retro
Alain
+ 1 je confirme ,pour ma part elle est branchée coté conducteur
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
Bonjours. Et merci voila ca marche avec en prime rétro degivrant je suis. Chauffeur poids lourd et sur les camions. Magnun premium. La sonde et sur le rétro droit voila pourquoi. Je m obstinée a la vouloir. A droite merci encore une. Fois a tous
patricehoff@ a écrit :Bonjours. Et merci voila ca marche avec en prime rétro degivrant je suis. Chauffeur poids lourd et sur les camions. Magnun premium. La sonde et sur le rétro droit voila pourquoi. Je m obstinée a la vouloir. A droite merci encore une. Fois a tous
Ok
Bonne route a toi !!!!
Alain
