tout à faitpatricehoff@ a écrit :Bonjours j'ai. Donc déposée la casquette. Du tableau de bord et cote droit sur le connecteur du rétroviseur. Électrique j'ai. De fils un noir et un vert que ne sont relié a rien . Serais ce les bon pour la sonde merci. De vos réponses et mon tbd est. Bien un E2
[résolu] rajout sonde température extérieure
Re: temperature exterieure
- chgreg59
- Année : 1997
pour ma part c'est monté et ça marche
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- anciensafraniste
chgreg59 a écrit :pour ma part c'est monté et ça marche
Genial !!!
content de t'avoir rendu service !!
Alain
- chgreg59
- Année : 1997
anciensafraniste a écrit :chgreg59 a écrit :pour ma part c'est monté et ça marche
Genial !!!
Alain
(vendu)
(vendu)
- patricehoff@
- Modèle : [Espace III 2.0]
- finition : RTE
- 3ème modèle : [Espace II 2.0]
Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
pour la sonde il n'y a pas de sens de montage
tu ne risque rien à brancher la sonde pour vérifier ,pour le dégivrage tu n'es peut etre pas précablé
pour verifier: enleve le haut parleur droit et vérifie si tu as deux connections non branchées
- anciensafraniste
patricehoff@ a écrit :Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
La sonde est sur le retro gauche !!!
Pourquoi as tu demonter le droit ?
Alain
j'avais pas vu
il peut brancher le dégivrage sur le droit et de l'autre coté il trouveras quatre fiches non branchées ,deux pour la sonde et deux pour le dégivrage du retro
- chgreg59
- Année : 1997
+ 1 je confirme ,pour ma part elle est branchée coté conducteuranciensafraniste a écrit :patricehoff@ a écrit :Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
Alain
(vendu)
(vendu)
- patricehoff@
- finition : RTE
Bonjours. Et merci voila ca marche avec en prime rétro degivrant je suis. Chauffeur poids lourd et sur les camions. Magnun premium. La sonde et sur le rétro droit voila pourquoi. Je m obstinée a la vouloir. A droite merci encore une. Fois a tous
- anciensafraniste
patricehoff@ a écrit :Bonjours. Et merci voila ca marche avec en prime rétro degivrant je suis. Chauffeur poids lourd et sur les camions. Magnun premium. La sonde et sur le rétro droit voila pourquoi. Je m obstinée a la vouloir. A droite merci encore une. Fois a tous
Ok
Bonne route a toi !!!!
Alain
merci du retour
j'édite ton titre
j'édite ton titre
