Salut à tous !
J'aurais voulu savoir... j'ai mon Scénic qui a lève-vitre electrique HS, et j'aurai aimé savoir quel type de véhicule aurait-il les mêmes, il me semblerai peut-être que la Mégane 1 phase 2 aurait les mêmes...
Mais j'aimerai avoir vos avis .
Et dans un même cas savoir ou se trouve le recepteur centralisation sur un "Scénic 1 Phase 1 de 1999 1.9Dti" et autant aussi sur le mien le 1.9 Dci.
Sachant que sur le Dti Phase 1 la batterie se trouve sous le siège conducteur et sur le Dci dans le compartiment moteur.
Moi et un Ami, on a beau chercher le recepteur sur le Dti mais rien y fait il n'est même pas au plafonnier ,ni même au TDB... on aurait pensé dans le compartiment fusible ,mais pas sur...
Quelqu'un serait-il ou cela se trouve ? (je n'ai pas encore de RTA du Scénic...)
Merci encore à tous
Compatibilité des lèves-vitres et centralisation Renault.
- KevSpace08
- Année : 1997
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
Re: Compatibilité des lèves-vitres et centralisation Renault
Pour les interrupteurs , il faut se fier aux couleurs des prises , je dois avoir cela quelque part ...
- KevSpace08
- Année : 1997
Pour mon Lève-vitre, enfaite c'est l'attache qui maintiens le carreau qui est carrément cassé, et j'aurais voulu savoir si, par hasard , un lève vitre d'un mégane 1 ph2 irait dessus ?... (il me semble que oui ,mais j'ai un doute, car dur-dur de trouver pour scenic ph2)
Et idem toujours dans le sujet de compatibilité:
-Les anti-brouillards avant d'espace III ,laguna, scenic ph1, clio 1, (voir peut-être autres...) sont compatibles ensemble, mise apart le support de l'anti-brouillard "Avant". ceci concernant les Phase 1.
Mais pour les Scénic Ph2 (pour les antibrouillard), lequels serait compatible ? Laguna Ph2 ?, Clio 2 Ph 1 ? Espace 4 ?. Sachant toujours que les support ne seront pas compatible eux.
-------------Voila pour ce qui est des anti-brouillard Avant
Et pour ce qui concerne La centralisation du DTi et Dci des scenic Phase 1 et 2. toujours pas trouver ! (pour le recepteur plafonnier du DCi c'est ok, mais sur le Dti on recherche le recepteur et le boitier commande de condamnation avec .)
Merci à toi Pub2n pour le coup de main
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
- oliv_77
Si besoin j'ai deux mécanismes de leve vitre à vendre !
Porte avd et ard !
Porte avd et ard !
- KevSpace08
- Année : 1997
Salut Oliv_77
Malheureusement pour moi c'est le "Avant Gauche" qu'il me faut les autres sont correctes ... mais sympa de ta part pour la proposition. Merci encore
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
