pour changer le recepteur démontage ventillation pour y voir un peu
le recepteur est fixé par 2 boulons
devisser le raccord du tuyau de liquide arrivant de l'emeteur
la purge se trouve sur un tuyau qui descent sous la boite
je n'ai pas pensé à regarder cela de près quand j'ai déculassé, mais je pense comme rolander qu'il faut sortir le bloc chauffage pour accéder par le dessus au récepteur, et peut être aussi le collecteur d'admission ou seulement le papillon.
Quand à l'émetteur, il doit être quelque part au bout de la pédale, dans tout le foutoir de tuyaux (DA, freins) qui est par là, avec les vis de fixations côté habitacle.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Sur mon ancien V6, j'avais fait changer les deux.
L'émetteur est visible par le passage roue ( AV Gche !), je crois que c'est par là qu'on le purge.
L'émetteur est accessible par le passage de roue gauche et le récepteur se trouve au dessus de la boîte de vitesse (Difficile a voir) la purge est déportée en bas sur le côté droit de la boîte.
