[résolu]anti brouillard avant
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
amis du soir ,bonsoir,
je me pose une petite question (a la con ,je l'avoue)
sur mon camion ,il y a les anti brouillard avant que l'ancien proprio a monté pour une question esthétique ,
mais il ne sont pas branché ,et le commodo pas prévu pour :!:
ma question est simple quelqu’un saurait il si c'est pré câblé? si je change le commodo pour un mettre un avec AB avant et ainsi rebranché mes ABA
je n'aurais plus qu'a retiré un cable pour l'alim des anti brouillard
merci d'avance a tous
Dernière modification par chgreg59 le 13 juil. 2013, 10:01, modifié 1 fois.
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
Re: anti brouillard avant
Il me semble qu'avant 1998, il faut rajouter un bout de faisceau en plus du commodo et bien sur le relais. Coté moteur, il faut aussi le faisceau entre la boite fusible et les feux ;)
pub2n a écrit :Bonsoir
+1 le meme faisceau que la 19, mégane et laguna :wink:
Pour le bout de faisceaux je ne sais plus...
Par contre pour le comodo, faisceau boite a fusibles => feux AB, relais, çà OK faut rajouter...
chris du 90
faire comme dans le temps quand on rajoutait les antibrouillards ou longue porté sur l auto
faire un faisceau electrique ,ilfaut :
-un relais
-des cosses
-un interrupteur
-fils
-un fusible
voici un schema
anciensafraniste
salut Greg
j'ai le faisceau de la safrane ( c'est le meme ) et j'ai aussi le comodo d'espace III , donc si ça peut te depanner je te les file !!!! :wink:
Alain
Il y a un kit page 18 du catalogue ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =10&t=9258
ref 60 25 308 228, jusqu'en mars 1998.
J'avais vu ce kit en image sur la "baie" ;)
chgreg59
Année : 1997
merci a tous de vos reponse [quote="anciensafraniste"]salut Greg
merci alain si tu as je suis preneur :wink:
(vendu)
anciensafraniste
pas de soucis je te met ça de coter !!! :wink: :wink:
aujourd'hui j'attaque la distri et la poulie ................ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chgreg59
Année : 1997
merci et bon courage a toi
bon week end
(vendu)
