petite question train avant et arriere
gexman14460
Message non lu par gexman14460 »
Bonjour à tous
J'ai une petite question
Peut on mettre le train avant et arriere du 2.2dci sur le 2.2 dt ?
Merci pour votre aide
renault espace 2 td cyclade annee 1995 230 000 kilometre jante de r25 mis dessus
Re: petite quesrion train avant et arriere
pour l'avant oui ,pour l'arriére je dirais non car tu passeras de tambours d'origine à des freins à disques , :wink:
après rien n'est impossible, mais ton véhicule ne sera plus homologué en cas d'accident :roll:
gexman14460
Re
Pourquoi étant donner que ça vient d un espace 3
Et certain 2.2 dt on des disque a l'arrière
Et les cardans ce son les même ?
Cdt
Aucun 2.2 dt n'a de disques à l'arrière .
si mes souvenirs sont bon :roll: il n'y a pas eu de freins arriéres à disques sur le 2.2td,
avant 2000 il n'y a eu que la version V6 essence équipé de ce systéme de freinage :wink:
pour les cardans pas de souci ,car la boite est une PK1 sur les deux motorisations
edit ,doublé par yann :mrgreen:
gexman14460
Il me semble que si ,j"ai du en voir un une fois
gexman14460
Ci je change le train arrière je devrai le passer au mine
Eh oui :mrgreen: Doublé :lol:
Et je dirais même plus, sauf en dehors des cardans, des amortisseurs et freins , tout le train avant des III est le même quelque soit la version . Juste au pire une variante pour les berceaux du III pour les fixations du cache inférieur et du capteur de hauteur pour les xénons ;)
gexman14460 a écrit :Il me semble que si ,j"ai du en voir un une fois
Je peux te garantir que ce n'est pas un montage d'origine ;)
gexman14460 a écrit :Ci je change le train arrière je devrai le passer au mine
Si un de dt sur dt non, si autre provenance, oui, et bon courage car ils vont aussi demander les factures du montage :!:
Et au prix du passage, autant en trouver un de 2.2 dt .
gexman14460
Re: petite question train avant et arriere
Je suis un pro donc les facture pas de soucis
Les jante en vont dessus aussi parce que le dt et en 15
comme je dis plus haut ,tout est possible :mrgreen:
après si tu as un accident (je ne le souhaites a personne :roll: )avec le passage de l'expert tu risque d'etre ennuyé :!:
cette question à déja été posé par "le_gros" il y a quelque temps :wink:
pour la taille le v6 (avant 2000)était équipé en 15 pouces
le véhicule est pour ton usage personnel :?:
Oui pour les jantes , 2.2 dt homologué aussi en 225/55/16 .
pub2n a écrit :Oui pour les jantes , 2.2 dt homologué aussi en 225/55/16 .
tout dépend si c'est un modéle court ou long :?:
gexman14460
C un grand espace 3 2.2dt de 99
Et le dci est un long aussi :?:
Merci d'éviter le langage SMS "C " ;) . C'est bien précisé dans les "us et coutumes" en lien en haut de la page .
Pareil pour les deux longueurs en 2.2 dt :
De toutes façons 16 pouces obligatoires si train avant complet de 2.2 dci :!:
gexman14460
Non c est un normale
Les deux dci que j ai demonter était des normaux
+1 Je confirme
:arrow: Jamais eu de disques a l’arrière sur les DT !
:arrow: Monter un essieu a disque en remplacement de tambour => non homologué => passage obligé par la Drire ou sinon interdit sur route !
gexman14460
Faut compter combien pour le passer a la drire ?
Cdt
gexman14460 a écrit :Bonjour
Cdt
Comme dit plus haut...
1 - faut vraiment monter patte blanche
2 - rachète un espace d'occaz cela te reviendra à moins cher !
3 - puisque tu es PRO => c'est pour un client ?? ( PRO dans quoi ? garagiste ? )
gexman14460
Je suis mecano pro et je veut pas racheter un espace 3 2.2 dci trop de probleme avec les dci je prefere garder mon 2.2 dt
Et c est pour moi perso
gexman14460
Par contre je comprend pas pourquoi Renault na pas mis les frein a disque arrière sur l'espace 3 2.2 dt rallonger
gexman14460 a écrit :Je suis mecano pro et je veut pas racheter un espace 3 2.2 dci trop de probleme avec les dci je prefere garder mon 2.2 dt
Met ta signature a jour dans ce cas...
En tant que PRO tu aurais dû savoir pour la Drire... çà fait tout de même parti de la base de la mécanique lors d'un changement de pièce... ( à moins que nous n'ayons pas la même définition du Mécano Pro... perso j'en ai une bien définie... :mrgreen: )
gexman14460 a écrit :Par contre je comprend pas pourquoi Renault na pas mis les frein a disque arrière sur l'espace 3 2.2 dt rallonger
Ya rien a comprendre... c'est Renault et Matra... c'est comme çà l'Espace ! :lol:
gexman14460
Ce genre de modification on le fait pas tout les jours
Donc j'emmène pas les voitures tout les jour au mine j'en ai emmener une seul et c etait une z3 anglaise mise en conduire francaise
