Grincement à l'arrière
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Petite question bête..j'ai changé mes disques et plaquette AR il y a quelques mois... sans problème...
Je vais changer mes amortisseurs AR.... quand je les aurai reçus... (je les attends toujours.... vive le "Chrono relais" en 48H00...)
Depuis quelques temps quand je monte dans mon camion.... parfois j'entends comme un grincement venant de l'AR.... idem parfois quand j'en descend...
Sachant que le Totor accuse quand même un petit peu plus du "quintal"...
L'un d'entre vous aurait-il une idée sur le pourquoi du comment?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Grincement à l'arrière
essai de ne pas serré ton frein à main pour voir si tu as toujours le bruit.
- Totor33
- Finition : Intens
D'accord
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Arrête de transporter ton stock de cacahuettes !
- Totor33
- Finition : Intens
Les cacahuettes.... c'est certes volumineux.... mais léger...
Mon souci c'est l'Orval qui va avec....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- chris du 90
peut etre les cilent-bloc du train arriere
J'en ai déjà causé dans je ne sais plus quel sujet...
C'est 9 fois sur 10 le caoutchouc ( filtre absorbeur de bruit ) en pied de ressort qui est HS ( rongé ) !
Du coup il y a frottement du ressort dans son support inferieur ( ferraille contre ferraille ) => bruits de grincement
- Totor33
- Finition : Intens
Salut Pontiac...
T'aurais pas une photo ou un croquis pour voir ce que je dois regarder?
Merci!!!!!!
Merci!!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Je confirme donc...
Aujourd'hui j'ai fait 340 km A/R pour aller voir ma fille mono dans une colo... à Royan
Je me gare... je mets le frein à main... je descends....ça grince...
Je remonte... je sors le frein à main... j'enclanche une vitesse... je descends...ça ne grince plus...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cela arrive car tant tu descends de ta voiture, la voiture bouge toujours un peu , mais pas les roues arrières . Ce mouvement est lié aux triangle formé par les éléments de freins et de suspensions arrières.
Fait le sans serrer le frein (mais avec une vitesse
) , surement plus de bruit
Il peut être lié aussi à une légère disymétrie du frein à main ( mais sans conséquences
) , un étrier serrant plus que l'autre, le moins serré grinçant
- Totor33
- Finition : Intens
Merci Pub..
En effet sans frein à main pas de grincement
Donc je vais contiuer comme ça
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Merci Pub..
Ah nom de nom, c'est ça qui te tracassait !!!!
C'est vrai que ça me le fait lorsque je serre le frein à main, et j'ai toujours mis ça sur le fait expliqué par Yann, sans me poser de questions, de physique appliquée, dirais-je !
Mais BVA inside, je suis toujours en "P", sauf sur des grosses déclivités....
D'ailleurs, il va falloir que je m'en serve un peu, ces jours-ci, j'ai le CT dans 1 mois et demi, et le mauvais souvenir de la R21, et du Câble de frein à main qui cède au test d'effort.....
EAime a écrit :Totor33 a écrit :Merci Pub..
Ah nom de nom, c'est ça qui te tracassait !!!!![]()
T'es maniaque, toi !!!!
aprés comme mon épre me dit souvent éviter de metre le frein a main quand ont et pas obliger
- Totor33
- Finition : Intens
"Ah nom de nom, c'est ça qui te tracassait !!!! T'es maniaque, toi !!!! "
Ben oui!!! je l'avoue....j'ai horreur de rouler et de me poser la question: qu'est-ce qui va bien pouvoir lâcher...
Pour moi rouler doit rester un plaisir et non une inquiétude...
Voilà...
Voilà...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ben là, cela ne se passe pas quand tu roules
Ok
je connais la sortie
Ok
fait comme moi ne mais plus le frein a main surtout que sa use les resortTotor33 a écrit :"Ah nom de nom, c'est ça qui te tracassait !!!! T'es maniaque, toi !!!! "
Voilà...
pour info je le mais jamais meme sur les les parking des super marcher je m'arrange toujour pour être contre les bordure
