J'ai depuis quelques jours et par intermittence le voyant de température d'eau qui s'allume en rouge puis le bip et STOP
Je ne sais pas s'il y a cause à effet mais c'est surtout lorsque je mets en route la climatisation
Je ne suis pas plus inquiet que ça puisque j'entends bien mes ventilateurs se mettrent en route et rien de suspect au niveau du vase d'expansion c'est juste que c'est curieux il me suffit de couper la clim d'attendre 1 à 2 minutes et plus d'indication de défaut
Qu'en pensez-vous ?
Une sonde peut être ?
En tout cas je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances
Cordialement
D'avance merci à celles et ceux qui prêteront attention à ce message
Voyant de température d'eau/STOP
- Finition : Fidji
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: Voyant de température d'eau/STOP
Pas trop féru en ce genre de souci, mais par expérience avec une ancienne 504TI
, ça sent le calorstat entartré, qui a du mal à s'ouvrir !
Avec un calorstat qui bloque le vase monterait en pression... donc pas çà...
Plus d'avis sur l'une des 2 sondes T° LdR qui arrive en fin de vie ou connections... ( sur le boitier contre la culasse )
Exact !pontiac a écrit :Salut,
Sur la 504, pas de vase d'expansion !
- Finition : Fidji
Merci pour vos réponses !!!
Je vais être en vacances la semaine prochaine j'irai donc jeter un oeil sur ces "Fameuses" sondes.
Bonne journée
Bonne journée
