[Résolu] Lave-phare inopérant..
Bonjour les Amis,
Utilisé le moteur de recherche, mais pô trouvé.....
De retour hier soir de voyage, j'ai nettoyé mon pare brise à la nuit tombée, feux de croisement allumé, et je me suis rendu compte que les lave-phares ne fonctionnaient pas.
Le réservoir est plein, les lave-phare coulissent sans problèmes (ils sont lubrifiés à chaque lavage HP)
Je pense à la pompe HS....., encore qu'elle projette bien le liquide sur les surfaces vitrées...
:mrgreen: Thierry, aurais-tu cela en stock ?
Bonne journée à tous ! :wink:
Dernière modification par EAime le 10 sept. 2013, 16:36, modifié 1 fois.
Re: Lave-phare inopérant..
Les gicleurs sortent ou pas à la mise en route du lave phare :?:
Je penche aussi pour un défaut du relais (oxydation) , ou au clapet dans le lave phare.
Sinon, pompe et lave-phare identitiques à la Safrane ;)
pub2n a écrit :Salut
Bonjour Yann,
Il faut que je demande à quelqu'un de vérifier de l'extérieur.
Sinon, où se trouve le relais, que je jette un coup d'oeil ?
Merci de ton aide ! :wink:
anciensafraniste
Bonjour Yann,
salut Eric
jette un oeil au relais rouge sous l'optique droit :wink: :wink:
Alain
Salut Éric,
Eh nan pas çà... ( trop de demandes et pas assez de pompes pour satisfaire tout le monde ! )
As tu essayé de la démonter / brancher en direct...
Une pompe qui lâche c'est très rare...
+1 avec Yann
C'est l'un des relais parmi les autres dans le compartiment moteur... par contre lequel ( ?? ) plus assez de mémoire :roll: ( voir celui qu'indique Alain )
Je sais qu'ils ont aussi un fusible de 40A ( pompe + lave-phares )
Merci à tous !
Je regarde cela en fin de journée, je dois d'abord réparer le portail, forcé pendant notre absence (motorisation arrachée du pilier !!! :twisted: :evil: )
Bon appétit à tous !
EAime a écrit :Merci à tous !
Çà rigole pas par chez toi :!: :shock:
Il fait bon vivre dans le fin fond de campagne quand même... 8)
Mais je suis dans le fin fond de la campagne....
Et c'est là le problème !!! Les jeunes s'emm******** !
Ah, que je regrette le bon vieux temps du Service National !!!! Au moins, ça en occupait quelques-uns pendant 1 an, et ça leur apprenait aussi à respecter le bien des autres 8) !!! Merci Jacquot !!! :x
Bon, eh bien vérifié les connexions électriques, le relais se trouve sous le phare AVD, accessible en retirant le clignotant.
Nettoyé les gicleurs à la soufflette. :shock: Pris plein le museau !!! :lol: :lol: :lol:
Rien ne se passe, pourtant le conduit est plein d'eau. :roll:
Soit : Pompe HP en perte de puissance, ou alors, fusible HS... C'est vrai que j'ai un peu tripoté la boite à fusible lorsque j'ai intallé les radars de recul... Piste à explorer. :idea: :?: Pas eu davantage de temps, Madame est partie avec la voiture.
Je regarde demain.
Bonne journée à Tous ! :wink:
Bonjour à Tous !
Bon, ben là, je sèche !
Relais OK, fusible (trouvé sous le capot) semble aussi OK, j'ai de l'eau dans les conduits de lave-phare, donc j'en déduis une pompe qui ne donne plus assez de pression( car il en faut, de la pression, pour les faire sortir, ces bestiaux !!!! :mrgreen: )
J'ai le temps, jusqu'au prochain CT, en septembre, mais j'aimerai me débarrasser de ce souci très vite ! :wink:
Si vous avez des idées, je suis preneur, of course !!! :wink:
Ou des tuyaux poreux ou ramollis, plus assez de pression !
Salut Eric,
Te reste plus qu'a sortir la pompe HP et la tester en direct... voir la démonter pour auscultation... :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'ai eu le tour !
j'ai laissé les gicleur une nuit dans du vinaigre et ça a remarché !
si la pompe marche, tu l'entends parce qu'elle s'exprime bien celle ci !
tu as essayé d'enlever les gicleurs ( en les faisant pivoter après avoir retiré délicatement l'enjoliveur ) pour voir si le liquide sort lorsque tu sollicité la pompe sans qu'ils soient là ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
patespace
remplace voir le fusible en 1er car c'est le plus simple
j'ai eu le coup où le fu etait bon au testeur... mais pas dans le logement: je l'ai remplacé et c'était ok
(sur une 206)
oliv_77 a écrit :j'ai eu le tour !
Je teste cette aprèm !
Bon,
Ben, testé, et rien qui sort !
Et on n'entend pas la pompe !
Le fusible est bien protégé, je ne pense pas qu'il soit en cause.
Donc, pompe HS (du moins, pour moi !!!)
Et pas de référence sur la toile.......
Je vais être bon pour en commander une chez le Losange ! :?
oliv_77
EAime a écrit :Bon,
de mémoire, ~80 euros la pompe chez Renault !
Ref : 7700813676
Prix : 65.17€ HT
Je dois en avoir une de Saf' mais la sortie est cassée :(
pub2n a écrit :Je dois en avoir une de Saf' mais la sortie est cassée :(
Salut Yann
Si les pompes de Safrane et Espace sont identiques, je sais où en trouver 1 !!! :wink:
Anciensafraniste désosse sa Safrane, et il me semble qu'elle est équipée de Xénon.
Reste à savoir s'il dissocie le tout ! :roll:
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Si la construction de la pompe est semblable aux pompes montées dans le passé pour R5 et R21 voitures (à l'exception de la connexion électrique), alors il doit être possible avec soin pour libérer de l'axe du moteur. Je l'ai fait avec une pompe R21 qui a été saisi solide. Après le dérouillage, nettoyage et huilage des roulements il a bien fonctionné. Je ne sais pas si la pompe à Espace peut être démonté car je n'ai pas eu à le faire encore, et je ne peux pas l'enlever pour vérifier facilement sans avoir à retirer le pare-choc.
Bonne chance! :-)
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Merci de l'idée... Mais c'est une pompe à Haute Pression, et d'après ce que j'ai pu en apercevoir, elle semble être en 1 morceau....
Donc, j'hésite !!! :cry:
La pompe HP n'a pas forcément la même constitution que ces bonne vieilles pompe de lave glace :(*
@Eaime, prépare toi à déposer l'aile de la Safrane pour y accéder, le réservoir est au dessus de la roue droite, dans le doublage entre l'aile(carrosserie) et le longeron dans l'aile ... une super bonne idée encore pour l'accessibilité :evil:
pub2n a écrit :La pompe HP n'a pas forcément la même constitution que ces bonne vieilles pompe de lave glace :(*
Je pense que c'est Alain qui va s'y coller ! :oops:
anciensafraniste
salut Eric
envoi moi une photo de ta pompe que je compare avec la safrane , si c'est la meme je te l'expedie !!!!! :) :)
Alain
