2.2 DCI un doute sur ma pompe à eau
naunau07
Message non lu par naunau07 »
En vérifiant les niveaux de mon camion, je m'aperçois que :
Le niveau de LDR a légèrement baissé,
J'ai l'impression que le niveau d'huile a monté.
D'où ma question, en cas de fuite de la pompe à eau,
Le LDR sort à l'extérieur du moteur,
Ou il passe dans l'huile moteur ?
Si c'est le second cas, quel est le risque ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Re: 2.2 DCI un doute sur ma pompe à eau
Outre les problèmes de refroidissement lié à la perte de liquide, du coté huile c'est la catastophe : le LDR se met en émulsion dans l'huile , en clair, la mayo monte bien, colmate les filtre et crépine, limite les capacités de lubrification de l'huile dans les coussinets et turbo (le film d'huile ne peut plus se faire comme il faut ) , et autres ... Je te laisse imaginer la fin de l'histoire :cry:
naunau07
Bonsoir Pub,
Donc tu veux dire qu'en cas de fuite de pompe à eau l'eau passe dans l'huile ?
Coté huile, j'ai pas de mayonnaise, elle est nickel, peut être trop car très fluide, vidange faite il y a 3 Mkm,
Le LDR dans le vase d'expension n'est pas gras,
J'ai le doute d'avoir surrempli ou que ce soit effectivement un problème de pompe,
Y a-t-il d'autre signes avant-coureurs ?
Mon camion a 155 Mkm.
Cordialement.
naunau07 a écrit :Donc tu veux dire qu'en cas de fuite de pompe à eau l'eau passe dans l'huile ?
Vu comme est fait le 2.2 DCI, oui, selon l'endroit de la fuite, c'est possible :(
Pour le reste, si ton huile est clean en haut comme en haut, RAS, continue à surveiller ;)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Oui c'est pour ça que dans la procédure de changement de la pompe une vidange est demandée !
Je dois encore avoir ça quelque part !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77 a écrit :Oui c'est pour ça que dans la procédure de changement de la pompe une vidange est demandée !
Étant donné que le pignon de la pompe... baigne dans l'huile moteur :!:
Si fuite sur la pompe :arrow: pas besoin de faire de dessin
obobo
Message non lu par obobo »
je confirme si tu démonte ta pompe a eau il faut vidanger l'huile avant
je l'ai fait il y a 6000 km et c'est impressionnant
http://www.palco.c.la
naunau07
J'ai du merder en faisant la vidange, j'ai rempli vite fait et dû surremplir,
J'ai fait une petite purge et c'est OK, il tourne beaucoup mieux d'ailleurs.
Je psycote avec cette pompe à eau qui va surement me lacher à moyen terme mais quand ?
Pour vous ça fait combien de Km une pompe à eau sur un DCI ?
A 156 MKm, il marche du tonnerre ce camion,
Aller et retour de 500 bornes aujourd'hui autoroute à 140, conso 7,5 l,
Un petit boost à 160 pendant une vingtaine de Km pour décrasser,
Même les BM décrochent ! :D
Cordialement.
obobo
pour moi la pompe a eau 225000km
Poulou
Message non lu par Poulou »
Cette pompe à eau est plus solide que les autres " que celle par courroie " moins d'effort dessus .
Autrement si elle se met à fuire, en premier le LDR coule dehors du carter " souvent il y a même un conduit pour le LDR "
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
obobo
oui il à un conduit pour laisser filer l'eau quand ce n'est plus étanche
Merci de cette info ;)
obobo
moi c'est comme ça que je me suis aperçu que ma pompe à eau commençait a merder
naunau07
Merci pour vos info, ça me rassure,
J'ai vérifié du coté de la pompe, pas de trace de LDR,
Cà roule.
Cordialement.
