De nouveau dans l'Espace ! ;-)
- dave62
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Salut à tous,
voila un petit moment que je n’étais venu sur le forum...
et pour cause, j'avais délaissé mon espace 3 GPL...
refroidi par cette nouvelle norme de conformité, mon système GPL étant de plus hors service et n'ayant pas de spécialiste à proximité, l'espace est resté un petit moment sans "trop" roulé...(pas de CT....)
J'ai quand même hésité à le vendre dans l’état, mais même à un prix "raisonnable" personne n'en veut...je ne vous parle pas des soit disant reprises proposées par les constructeurs pour l'achat d'une nouvelle voiture....150€, 300€ le plus généreux m'ayant dis 600 € et vous faite une affaire !!!!
J'ai donc choisi d'apporté mon espace chez FIEVEZ, spécialiste Nordiste ayant une bonne réputation....
Le devis est quand même salé...Épreuve, 1 electro-vanne, 1 Vapo plus une remise en état des 2 composants platine...1650€...
mais bon je relativise, le moteur n'ayant que 70 000 km (la caisse en a 180 000), et de manière globale la voiture étant encore en bon état pour ces 14 ans, je me dis que s'il me permet de faire 100 000 km sans trop de soucis, je ne pourrais pas me plaindre..
reste cette fiabilité moyenne sur le 2.0L...je vais veiller au grain surtout niveau des soupapes...
j'en profite aussi pour mettre un flashlub...
bref j’espère repartir pour une longue aventure avec mon espace...
Espace III 99, 2.0 8 soupapes, GPL VIALLE d'origine
GPL réparé ! Flashlube en place !
moteur 90 000 km, remplacement a 110 000 km...courroie cassée...
Espace IV 09, 2.0 DCI 130 / 25th
- lutteurfou
Re: De nouveau dans l'Espace ! ;-)
Il a l'air vraiment propre en plus.
Si t'en prend soin, la somme sera dérisoir, il y a des investissements parfois qu'il est bien de faire.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Merci lutteurfou, oui encore propre, sauf le capot qui est bien attaqué par la corrosion sur le devant...que je vais remplacé d'ici quelques temps...J'ai changé les jantes aussi qui ne sont plus celles de la photos...trop ferme et pneumatique trop "cher"...17 pouces oblige...je suis donc passé avec un modèle en 15 (CHINON de SAFRANE), plus confortable et beaucoup moins cher...
- lutteurfou
Le capot, c'est bien le problème de tous, il est en première ligne...
Lionel13
- Année : 1997
Et en plus il est en metal !!!lutteurfou a écrit :Le capot, c'est bien le problème de tous, il est en première ligne...
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- lutteurfou
C'est clair.
Sur le mien, j'ai plusieurs petits impacts, je me prépare à faire une peinture complète en gris clair métallisé, peinture déjà à la maison (actuellement, c'est un gris pluton, comme toi on dirait...
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Tu vas donc repeindre ton espace complet ?
- lutteurfou
Oui.
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Ouha gros job....remarque cela te permettra de mettre en peinture les éléments qui ne le sont pas (poignées de porte, bumper de PC....), du coup ton espace va prendre 10 ans de moins !!!!!
- lutteurfou
C'est clair, mais je ne sais pas encore quelle sera la couleur qui accompagnera.
Je ne sais pas encore quand je le ferai, je fais celle de mes parents avant juste après mes congés.
