bielette reprise de couple sur 2.2 dt
nenesse
Message non lu par nenesse »
bonsoir les espaciens!! :lol:
après recherches sur le forum, je n'ai rien trouvé de concluant sur ma recherche,, donc mon 2.2dt est de 98 ce qui signifie que la bielette de reprise de couple est celle qui est montée sur un gros support .
mon soucis c'est que j'ai bien trouvé en recherchant (si! :lol: ) la petite patte avec le petit silenbloc (ref qh4295) mais rien mais alors rien pour le gros silenbloc rond (celui qui est hs bien évidement)!!
es ce que je vais etre obligé de démonter ce gros support (et le cardan qui va avec bien sur! :twisted: ) pour ce petit malheureux silenbloc ou y a t'il une parade?? es ce que ce silenbloc peut se sortir seul sans tout déposer??
si oui, quel ref est il possible de monter?
merci beaucoup pour vos retours d'expériences 8)
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
Re: bielette reprise de couple sur 2.2 dt
J'en déduit que tu as le modèle avec le silent bloc serti sur le support de cardan :?:
Il me semble qu'il y a un sujet avec un silent bloc de 405 ... à moins que ce soit celui dont tu as déja déja la référence :?: ;)
yann-94
Message non lu par yann-94 »
Bonjour, j'ai aussi galérer pour trouver se silent block que même renault ne fais plus.
Je viens de le commandé chez gpa. Si ça peut aider
Espace III 2l2 td 7 places de 1998, avec 200 & quelques milles kilomètres (le compteur a été changer donc je sais pas vraiment).
Laguna II 2l2 dci 150ch privilège carminat de 12/2004, 128 000 kms.
Merci du retour ;)
Une référence pourrait aider ;)
nenesse
yann-94 a écrit :Bonjour, j'ai aussi galérer pour trouver se silent block que même renault ne fais plus.
oh oui, ca peut aider!!! :D :D
je présume que c'est ca??
http://www.grenade-pieces-auto.com/cata ... ts_id=4316
nikel!!! prix correct!!
yann-94
Oui c'est ça, je l'ai reçu ce matin mais je pense que la patte en alu n'est pas compatible, mais le gros silent block a l'air de l'être, je l'ai pas encore monter je vous tien au courant.
nenesse
bonjour,
quand est il concernant le montage de tes silenbloc de bielette de reprise de couple??
ton retour d'info m'intéresse énormément! :lol:
le mien de silenbloc n'a meme plus de caoutchouc! :twisted:
yann-94
Bonjour, j'ai mis du temps, j'ai peu le faire que vendredi.
alors si comme moi vous n'avez pas de fosse, bon courage j'ai galérer pour l'enlever & pour le remettre, la voiture, même sur chandelles, est trop basse(ou c'est peut-être moi qui suis trop gros).
il faut le rentrer en force, j'ai du lui faire un chanfrein pour que ça rentre, le cou du congèle n'as pas fonctioner, il n'as pas réduit de diamètre.
sinon pour la conduite, ça change totalement, avant quand j'embrayé, avec les vibrations du moteur, j'avais l'impression de caler & la c'est fini.
nenesse
bonsoir yann
content que tu aie pu le mettre en place !! :D
je devrais pouvoir accéder a une fosse, donc la meme chose m'attend à moi aussi,, (avec la fosse en plus !! :lol: )
je m'en vais commander de suite ce foutu silenbloc!
merci a toi pour ton retour d'expérience![schild=21,1,000000,C0C0C0]super[/schild]
yann-94
Par contre n'hésite pas pas a faire un bon chanfrein par avance.
Si tu as accès à une fosse c'est le Pérou.
yann-94
J'ai oublier de préciser que tout est identique, même la patte en allu.
EFTE
Message non lu par EFTE »
j'envisage de changer ce silent-bloc, auriez vous quelques astuces à me transmettre ? (Taille du chanfrein, méthode pour sortir l'ancien et rentrer le nouveau, ...)
à vot' bon coeur ...
ESPACE III 2.2 dt RXE 08/1998 252 000 + 194 000 kms (moteur cassé) : fin de service à 446 000 kms
remplacé par : Grand ESPACE III 2.2 dt RXE 12/2000 222 000 kms
Quel montage as tu :?:
EFTE
le montage le plus ancien, avec le silent-bloc intégré dans le support moteur (au travers duquel passe l'arbre de transmission de droite).
