Bonjour a tous
âpres avoir changer mon joint de collecteur d'admission ,mon moteur siffle plus fort que d'habitude ,c'est assez bizarre ,pensez vous que cela soit normale ?
Modération Pub2n
Titre édité car bien trop vague
Sifflement après changement joint collecteur admission
Re: joint collecteur admission
as tu vérifié que tes durites de turbo sont bien assemblées
ton collecteur a bien été resséré
les plans de joint du collecteur ont bien été nettoyés
kaiser
le plan de joint était bien propredom89 a écrit :bonjour
as tu vérifié que tes durites de turbo sont bien assemblées,
ton collecteur a bien été resséré![]()
les plans de joint du collecteur ont bien été nettoyés![]()
je vais refaire un tour de clé sur toutes les vis et regarder que les durites soit bien en place
merci pour tes pistes
kaiser
Re: Sifflement après changement joint collecteur admission
Bonjour a tous
après quelque investigations , le sifflement prononcer vient d'une prise d'air au niveau du turbo ,turbo que je vient de changer y'a quelques jours ,d'après vous est ce que je peux attendre un peu avant de tout redemonter pour voir ??
