espace 3 2l 16s moteur cassé?
Re: espace 3 2l 16s moteur cassé?
Méfie toi, il y a 2 possibilités pour monter la courroie (mais une seule est la bonne !) et la photo de ton montage montre que ce n'est pas le bon !
Je te mets un lien de mes turpitudes avec la courroie d'accessoire (j'en ai consommé 5 en un an !!)
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p150853
Cheminement courroie accessoires.
Positionnement courroie accessoires.
obobo
Message non lu par obobo »
visuellement ça ressemble à ce que j'ai pu voir par ailleurs pour le cheminement
http://www.palco.c.la
ph21
Message non lu par ph21 »
merci pour le schéma que je me suis empressé de recopier . Aujourd'hui j'ai donc fait la vidange et filtre , déposé et reposé la courroie d'accessoire selon le schéma fourni , vérifié quelques serrages et complété le niveau de liquide de refroidissement . 110 km depuis le redémarrage, ça sent bon pour partir en vacances ...
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
Bravo pour tout ce boulot phénoménal ..
Ma distribution vient de lacher hier matin en allant au boulot sur une voie rapide.
Parcontre , je l"ai fait faire il y a 20 000kms par un chef mécano de chez Réno.'// sans garantie car il l'a fait au black //
Donc là, je cherche des conseils
1- est ce que quelqu'un a un moteur à vendre ?
2 - un garagiste me demande plus de 1200 euros pour refaire le moteur ou acheter un moteur et changer distrib et tout
3 - revendre la voiture en pièces détachées mais j'avoue que cela ma chagrine car j'ai investi pas mal dans cette voiture mais là , le sou me fuit.
je vous remercie de me donner votre avis car le temps me presse, j'ai pas de voiture pour aller au boulot .
Merci à tous.
Bonne soirée.
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
anciensafraniste
Nickou91 a écrit :Bonsoir,
Merci à tous.
Bonne soirée.
pour commencer , demonte le haut moteur pour voir si tu as de la casse au niveau des linguets !!
Ensuite a toi de voir si tu deculasses afin de constater si des soupapes sont tordus et les faire changer dans un atelier de rectif !
ça ne te couteras pas 1200 euros !! :wink:
trouver un moteur f4r est hyper difficile !!!! ou alors assez cher !!!
Alain
Nickou91
Salut Alain.
Merci pour ce conseil!
A ton avis, l addition va être de combien car j'ai trouvé un moteur de safrane 2.0 16v 140ch à la casse avec 110 000kms à 400euros et je dois refaire la distrib il a dit .
qu'est ce que je dois changer exactement avec ce nouveau moteur car pour être sincère je n'en sais rien de la distribution, et cela m'embête.
je suis preneur de tous les conseils disponibles.
Nickou91
Nickou91 a écrit : j'ai trouvé un moteur de safrane 2.0 16v 140ch à la casse avec 110 000kms à 400euros
Encore un casseur qui connait rien a ce qu'il vend :!: :evil:
Laisse tomber ce moteur car pas du tout le même que celui de l'Espace et pas compatible :!:
Safrane => N7Q ( origine Volvo )
Espace => F4R
Dernière modification par pontiac le 03 août 2013, 14:05, modifié 1 fois.
Nickou91
Bonjour Pontiac.
Ah bon, suis foutu alors !!!
Quelle solution rapidement ?
Nickou91
Soit ouvrir et reparer... soit trouver un moteur ( le BON cette fois ! )... tout en prenant en compte ce qu'a dit Alain...
anciensafraniste
Espace => F4R
+10000 !!!! deux moteur completement differents !!!
le moteur de safrane est un prv ( volvo ) comme dit plus haut par Pontiac !!
Tu sais ici tres peu sont des pros de la mecanique ,( dont je fais parti ) mais avec un peu de reflexion et de patience on arrive a pas mal de resultat positifs !!!!! :wink:
Alain
Nickou91
Me revoilà après un week-end de travail sans pouvoir toucher l'espace.
Verdict demain soir car un mécano va voir l'état du moteur et devis en sus.
Je me souhaite Bon courage.
Bonne nuit à tous
Nickou91
Verdict : la courroie alternateur s'est effilochée et rentrée dans distribution.
linguets éparpillés mais rien d autres selon mécano !!!!!!
je cherche des linguets en urgence pour pouvoir refaire le haut moteur.
Cordialement
didtherace
Bon courage pour la suite !!
Did.
Nickou91
Merci Did.
A plus !! C gentil
dragonfly88
Message non lu par dragonfly88 »
est ce qu'il y a des marques de courroie d'accessoires plus sensible (ou moins endurantes) que d'autres? j'ai recemment acheté sur Oscaro (et monté) une Dayco dont le profil est légèrement different (rainures moins profondes).
En plus des risques liés a l'environnement (ex poulie de pompe de direction excentrée ou voilée), ou roulement de tendeur ou autre accessoire qui grippe, ou se demande à quelle frequence il faut remplacer cette courroie pour ne pas prendre de risque.
Nickou91
Proposition du mécano ce matin,
il vaut mieux acheter un moteur car quand il a voulu démonter la culasse , les vis sont cassées donc irrécupérable en plus il ne pourra pas vérifier si soupape tordue et autres !!!
sniff snifff
au secours svp !!
Cdlt
Nickou91
suite de la galère hier toute la journée.
J'ai acheté un moteur F4R de laguna 2 à 76000kms certifié. au moment du montage, le mécano s'aperçoit que la boîte n'est pas la même.
du coup le vendeur n'a plus la boîte , je perds des sous et pas de place pour garder tout ça.
Mon espace reste à poil dans le parking de la cité.
Bonne journée
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
il a pas la possibilité d'adapter la tienne ?
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
chgreg59 a écrit :salut
Je serais curieux de connaitre ce qui ne va pas :roll:
A mon avis c'est le mécano pas la boite ! :lol:
anciensafraniste
pontiac a écrit :Salut,
+100 idem pour moi !! Je vois pas quel probleme il peut y avoir !! Ton "mécano" a peut etre vu un volant moteur de bva et ta boite est manuelle et il a pris peur ?????
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alain
chgreg59
Année : 1997
Alain
c'est ce que je pense
dans ce cas il change simplement le volant moteur
(vendu)
Nickou91
nous avons mis les deux moteurs côte à côte pour comparer, mais la cloche de ma boite espace ne s 'adapte pas sur le moteur laguna 2.
on a cherché mais rien à faire du coup le moteur que je viens d'acheter me rets sur les bras.
Si quelqu'un est intéressé , cela m'arrange vraiment. 76 000kms au total.
Donc hier opération démontage culasse.
1- acheter des forêts solides de 04 - 08 - 12 et 13 pour percer les vis culasse et après tout vient facilement c à d faire un avant trou et élargir petit à petit
2- verdict les 16 soupapes sont tordues comme des nouilles
3- j'ai appelé le vendeur du moteur pour demander s'il a encore la boîte de la laguna, mais NON et en plus il ne veut pas récupérer le moteur .
je suis preneur de tous vos conseils!
Bonne journée
Nickou91 a écrit : j'ai appelé le vendeur du moteur pour demander s'il a encore la boîte de la laguna, mais NON et en plus il ne veut pas récupérer le moteur .
Tu l'a acheté a un particulier :?: ( si c'est le cas... mauvaise pioche ! )
C'est bien un F4R :?:
obobo
oui c'est quoi les ref du moteur
anciensafraniste
je suppose que c'est celui ci de moteur que tu as acheter : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
effectivement c'est pas le meme il te faut un f4r 700
Alain
