Dimensions de manchon flexible d'échappement Espace 3 2,2 Dc
bbsavoie
Message non lu par bbsavoie »
Je cherche depuis 10 mn mais je ne trouve pas le sujet pile poil qui traite de mon problème et je suis un peu dans l'urgence.
Donc je voudrais savoir, pour mon Espace 3 2,2 Dci 130 Cv lequel de ces trois manchons je dois commander sur ce site que j'ai trouvé car je ne connait pas les dimensions sur ma voiture. Merci d'avance à tous.
http://www.autoservice-plus.com/categor ... tml?jsc=12
Re: Dimensions de manchon flexible d'échappement Espace 3 2,
Le truc tout con qui t'aurait évité de perdre 10mn...
:arrow: Tu te coule dessous et tu mesure... :roll:
Les tailles peuvent être différentes suivant les marques... bien pour çà qu'il y a plusieurs possibilités :!:
Merci de mettre à ton profil ;)
Le diamètre extérieur de tube est de 56 mm sur la fin de ligne d'un 2.2 dci long ... pour le reste , à confirmer avec un pied à coulisse :!:
bbsavoie
pontiac a écrit :Salut,
Vi mais je l'avais pas sous la main la voiture, voilà pourquoi ...
Ah ok... plus compréhensif...
