Fabrication d'un soufflet de passage de vitesses
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour :)
Le soufflet du levier de vitesses est déchiré et usé ... C'est moche :)
Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas là, et n'ayant rien trouvé dans notre forum, je me lance ...
Je vous donne les renseignements que j'ai pu rassembler jusqu'à aujourd'hui.
Petite question : Qui l'a déjà fait ? :)
Je crée ce post car j'ai l'intention d'en fabriquer un à l'identique.
Voici les infos que j'ai:
- Pour le soufflet, j'ai trouvé ces deux références constructeur : 6025370357 et 6025309252 (lu sur le soufflet d'origine)
- Chez Reno, ça coûte 70 euro !!!
- A la casse, avec beaucoup de chance, on en trouvera un encore bon.
- Le tissu est du simili cuir
- Le mien est gris anthracite
Image du patron dans le message de Pilou29 (plus bas)
Info : Pour désolidariser le pommeau du soufflet, j'ai dû retourner le soufflet comme on fait pour un poulpe :) et couper le serre-câble qui le maintenait au simili cuir.
J'ai demandé quelques infos à un marchand de tissu pour le simili cuir de remplacement.
Il vend ses produits (tissus, cuirs, simili cuirs) à l'unité de 10cm de coupe, provenant de rouleaux d' 1m40 de large (avec 3 unités de tissus, on peut donc faire 3 soufflets)
J'attends ces infos car la couleur montrée dans ses photos (gris) ne correspond pas à la couleur donnée dans la description (chocolat:) )
Ah :) Il a modifié son site suite à mon message d'hier soir :)
Voici le lien du marchand:
http://www.mapetitemercerie.com/simili- ... -gris.html
Il se trouve dans le Tarn, et quand j'irai travailler vers chez lui, j'irai le saluer :)
Donc : Si la couleur va bien : Pour 4.20 euro, on aura le tissu pour fabriquer 3 soufflets !! Il ne restera plus qu'à coudre :)
Affaire à suivre donc :)
A++
José
Dernière modification par jossmho le 21 août 2013, 21:34, modifié 1 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: Fabrication d'un soufflet de passage de vitesses
J'ai démonté et décousu le mien, et voici les dimensions: (s'il vous manque le bout à droite de l'image, faites <Control> + <moins> (et <Control> + <plus> pour revenir :) )
çà ne marche pas pour les images, uniquement pour la taille du texte.
Il faut redimensionner ton image, largeur maxi 800 pour un affichage correct.
cris59
Message non lu par cris59 »
moi sa marche je fait clik droit enregitré sous et je les entier
Scénic III TCe 130 Bose
cris59 a écrit :moi sa marche je fait clik droit enregitré sous et je les entier
Oui, l'image enregistrée est entière, mais tu ne peux pas la faire apparaitre complète avec ctrl+ :wink:
jossmho
Dernière modification par jossmho le 21 août 2013, 21:36, modifié 2 fois.
Carnet d'entretien
Raté, c'est toujours la même image !
Curieusement les images en 800 de large ne sont plus complètes :(
Il va falloir qu'on regarde çà !
En attendant voila l'image redimensionnée en 640 de large
jossmho
Merci Pilou :)
Carnet d'entretien
jossmho
Allez, aux nouvelles ...
Je viens de commander 5 échantillons de simili cuir (on verra ce que ça donne question aspect et couleur)
De plus, la copine de mon petit carrossier est styliste en couture, et m'a même proposé de faire les coutures du futur soufflet !!
Tout roule :)
A++
Carnet d'entretien
jossmho
Salut tout le monde :)
Echantillons reçus ce jour, et commande du simili cuir dans la foulée.
Simili cuir frappé gris - Ref : TSSC111829C358
Une bande de 1m40 X 30cm avec transport pour 11.15 euro
A++
Carnet d'entretien
On va suivre ce fil avec intérêt ;)
jossmho
Bonjour à tous
Voilà, opération terminée :)
Le support du soufflet. C'est là qu'il faudra agrafer le bas du nouveau soufflet (on voit les trous des anciennes agrafes)
Voilà comment est fixé le pommeau du levier de vitesses au soufflet.
Voilà comment j'ai "cousu" le simili-cuir après découpe suivant le patron.
Je n'ai pas trouvé d'agrafeuse assez grosse pour percer le support du soufflet.
Du coup, j'ai coupé, plié et installé du fil de fer assez fin, lui donnant la forme des agrafes pour correspondre aux trous d'origine.
Voilà le nouveau soufflet remonté. Prix d'un soufflet neuf chez Reno : 70 euro TTC
Voilà, à bientôt :)
Ah j'ai oublié :
Il ne reste plus qu'à recoller le pommeau avec de la colle à pare-brise.
Carnet d'entretien
