Un ami vient de me donner un Espace 4 de 2003, avec la courroie de distri HS (donc le bas moteur est bon et d'extérieur il n'est pas si mal que çà, par contre l'intérieur )
Distri HS
Mon 4 n'a pas de capteur recul sur son pare choc arrière.
Celui ci qui va me servir de banque de pièce lui en a.
Question
Est il facilement possible de récupérer tout le système d'alarme marche arrière pour le mettre sur le mien ?
Tant que j'y suis---> et le système régulateur de vitesse (pas sur mon 4 non plus)
Dernière modification par ESPACE35 le 24 août 2013, 23:16, modifié 1 fois.
Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
Beaux donneurs alors
Si le tien est celui de 2006, cela est quitte ou double.
Il faudra passer par la valise de toutes façons
fafa1107 espace III 2.2l td rxtannée 1999185000km espace 4 2.2l DCI alyumannée 2005118000 km Grand Espace 4 2.0 DCI 175 ch BA INITIALE de 11/2009 110000 km
Je cherche quelqu'un qui peut me décrire les manips pour réaliser les greffes
il va falloir que je vérifie que j'ai quand même toute la connectique cachée d'aide au stationnement même si je n'ai rien d'apparent.(calculateur dans le passage de roue, interrupteur près du frein à main etc ...)
Sans çà je pense que ce n'est pas très faisable
Meme si tu l'a pas dans TA voiture tu devrais pouvoir récupérer tous les faisceaux sur celui que ton ami t'a donné, même si le travaille sera sans doute pharaonique.
