[Résolu] Huile sur galets de courroie accessoire 2,2 dci 115
Bonjour a tous ,je viens de decouvrir que mes 2 galets vde courroie accesoire sont gras ont le voit surtout surtout par rapport au chemin de la courroie ..... je ne vois pas de fuite d'huile a cet endroit sur le moteur ....... si quelqu'un a deja eu ce probleme ....... j'attends vos avis ........
- lutteurfou
Re: galets de courroie accessoire 2,2 dci 115
Regarde si il y a de l'huile qui a coulé le long du tube de remplissage d'huile.
Il y a un joint entré ce tube et le cache plastique haut moteur.
Lorsque tu demandes de la puissance, l'huile peut sortir par là.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Merci pour l'info je vais verifier ca mais le moteur est aussi gras au dessus du cardan droit derriere la poulie damper
Couvre culasse fendu ce serait un grand classique alors
- lutteurfou
Moi j'avais comme défaut, joint de tube de remplissage d'huile hs.
Je fais le point demain et vous tiens au courant
Bonjour a tous j'ai donc fais mon point ce matin pas de fuite au niveau du remplissage d'huile , j'ai demonte mon carter de distri toyt est nicket a l'interieur la distri a ete faite il y a 20000 kms pas d'huile dedans j'ai just trouve un peu de gras sur un carter en alu au dessus du cardan carter monte a la pate bleu je sais pas. Ce que c'est. Bref rien de mechant sachant que mon niveau d'huile ne bouge quasi pas ! J'aussi nettoye tous mes galets accessoire. Pour voir d'ou ca pouvait venir mais pas simple a decler .......
Bonjour je pense avoir trouve la cause de mon probleme de galets accessoire qui sont gras , en effet juste en face de la pompe haute pression se trouve un capteur avec un connecteur noir 2ou 3 voies il est place juste au dessus des galets tendeurs , j'ai defais le connecteur par hasard et la j'ai trouve ce capteur plein d'huile moteur a l'interieur cette huile ruissele sous le capteur et goute sur les galets
Y a t'il un joint sur ce capteur ? 'Ou sort cette huile ? Que puis je faire pour solutionner ? Merci
- lutteurfou
Il y a bien un joint avec ce capteur qui est là pour détecter le repère de la poulie de pompe haute pression.
L'huile lubrifie la cascade de pignon qui est derrière ce capteur et toute la plaque alu.
En effet j'ai demonte ce capteur hier il y a bien un joint style joint de clim , j'ai tout degraisse et remonte avec un peu de pate joint , j'espere avoir resolu le probleme .........
