Petite question sur le boite pk6
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Quelqu'un peut il me dire si je peux mettre une boite PK6 de 2.2 DCI 2003 sur un Espace 4 1.9 DCI de 2003.
Si oui, y a t-il à faire attention à quelque chose de particulier
Re: Petite question sur le boite pk6
En 1° l'une a le démarreur devant & l'autre derrière... donc pas du tout compatibles !... CQFD
En 2° les rapports ne sont pas les mêmes
En 3° ( cf ci-dessus ) montage illégal
ESPACE35
Très matinal
je pensais à toi pour la réponse en posant la question
bon et bien c'est réglé
La boite PK6 de ma banque de pièces n'ira donc pas sur un 1.9 DCI boite HS
La commande de boite et d'embrayage.
La puissance d'origine du donneur .
L'année fabrication de la boite.
Pour le reste, pas top, la démultiplication favorise la vitesse au détriment du couple pour les boites de berline, tout l'inverse de ce qu'il faut pour un monospace qui va devenir un veau à lancer, avec une hausse des consos à la clé .
Doublé par Pontiac :mrgreen:
