branchement d'une alarme
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour je cherche pour brancher une alarm sur mon espace 3 ou on pourai brancher la comande fermeture centraliser il est de 97 il y a un transpondeur et c'est lui qui commande les portes en fait je cherche ce que je doit apporter comme signal pour ouvrir et fermer l'interupteur est couper quand je ferme avec la telecommande infrarouge mai je ne sais pas comment et j'ai pas envis de faire crammer le transpondeur
2.2 DT 97
tchang
Re: branchement d'une alarme
Message non lu par tchang »
j'en ais possé une ,c'est un peux galere mais ca marche ..
donc ne touche pas au transpondeur (fragile) et inutile car il gére l'antidémarrage seulement)
donc voila :
_il faut démonter la casquette planche de bord (HP)
_pour accéder au boitié de décodage
_sur une des broche tu vien te connecter par un signale négatif (-) l'ouverture et la fermeture
_puis démonte aussi le bas a gauche la ou il y a la commande dégivrage ...
_il y a les files du némane (pour brancher l'antidémarrage de ton alarme)
_et sur le capteur de porte , tu le sorte (clipcé) et tu vient brancher ton file détecteur de périférie intrusion...
_puis tu dépose le cache juste en haut (garniture a coté de la commande de clim) il y a beaucoup de place et tu le met la ta centrale alarme
_si tu es équipé de capteurs ultra-sond ,place les sur les cotés extrémité planche de bord...
est ce que je suis assé claire ??? :oops:
tchang
Shot with DSC-T1 at 2007-08-10
en 1= la pour la place de ta centrale
2= antidémarrage la ou la comme tu veux
3= ici il faut que tu vient te repiquer pour les clignotants G/D
utilise des cosses de repiquage par clips il en vendes danc les hypermarché raillon AUTO
normalement il est précablé de fusible to alarme
donc:
fusible =centrale
F=clignotant G
F=clignotant D
f=centralisation
f=option
je crois que c'est tout en protection fusibles :roll:
lelion93
Message non lu par lelion93 »
genial!!! :D
merci pour la question et mercia toi tchang pour la reponse.
Ca fait un moment que je veux en installer une mais je ne trouvé nul part si le signal etait positif ou negatif.
Sans vouloir abuser ,par ou tu fais passer le fil de la sirene dans le compartiment moteur??
Merci encore a toi. :wink:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
tchang
il y a un emplacement prévue a cette effet
pres de la pédale d'accelérateur en haut a droite , il y a une titine (PE) passe cable étenche ; tu la perces avec un tournevis et tu passes tes files de danc:wink:
lelion93
tchang, tu est franchement une bête!! :wink:
je te remercie mille fois :wink:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour et dabort mercis a maitre tchang tes rensiegnement tres pressieux donc apres sondage sur la prise laterale en b1( rose) se trouve le retour des ouvertures portes pour l'eclairage plafonier en b8 (vert) ouverture centraliser et b9 fermeture (beige) sur cet meme prise on doit aussi trouver les clignotant je chercherai demain lol je marquerai cela aussi cela peut servir a tous et encore mercis @+++
Modifié en dernier par mcgayver26 le 17 août 2007, 23:46, modifié 1 fois.
tchang
sur les model 97 il n'y a pas de clignotant intégrés danc le boitier décodeur , j'ais déja envisagé cette ipotese ...
donc sur le comodo assuré
la centrale clignotante se trouve au dessus de la grille de ventilation gauche...
:arrow:
lelion93
OUFFF!! merci encore tchang pour cette prescision ,je possede le model 97 :wink:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour cela y ai fini le branchement a 5 h les clignotants en b4 et b5 pour les cables moteur il faut percer pas de tetine il y a un prepercage de la mousse pensser au passe fils il me reste plus qua comprendre la notice en anglais pour fignoler les reglage @ +++ et encore mercis a maitre tchang
Modifié en dernier par mcgayver26 le 05 oct. 2007, 20:37, modifié 1 fois.
tchang
oui c'est pas male :wink:
tu as plus options que je ne pensais :wink:
lelion93
salut mcgayver,
bon boulot pour les repéres :wink:
tu aurais une photo pour le passage habitacle au compartiment moteur?
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour des photos du passage des fils avec une mention pour maitre tchang lol
665
666
667
tchang
zoom :wink:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour a tous apres essais l'alarm marche bien elle passe a 800 mettre j'ai rajouter par rapport a l'origine deux option 1:les inter capot brancher sur les portes
2des capteurs de presense dans le vehicule avec un bouton pour couper si je laise des personnes dedant brancher en parallele sur le capteur de choc elle fonctionne a merveille mais elle se commande pas avec les telecomande d'origine comme marquer dans la pub de vente lol @ +++
Modifié en dernier par mcgayver26 le 17 août 2007, 23:48, modifié 2 fois.
VENDU
tchang
normale ...
c'est mieux a distance par radio ..
plus de pointer vers le plafonier :wink:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour retrait de la mauvaise pub @+++
Modifié en dernier par mcgayver26 le 05 oct. 2007, 20:36, modifié 2 fois.
VENDU
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
vioci une alarme qui marche bien .
en cas de problème ,il y a un forum ,ou on peut paussé des questions;réponse assuré.
quand ,j'ai acheté nom alarme ,il me manqué un capteur ,il l'on envoye a leur frais.
http://cgi.ebay.fr/ALARME-VOITURE-SV-88 ... dZViewItem
le forum
http://forum.alarm-discount.com/
Modifié en dernier par doudou espace92 le 03 sept. 2007, 22:48, modifié 1 fois.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Sacré engin ton alarme doudou :shock:
cally
Message non lu par cally »
bonjour, bonjour ! :mrgreen:
Je remonte ce piti post car j'ai moi aussi une alarme a poser...
Je recapitule pour savoir si j'ai tout bien compris ma lecon... :oops:
Dépose du tableau de bord (du moins la partie gauche) Puis je recupere les fils sur une prise laterale:
B1(rose) pour le retour ouverture de porte sur le plafonier
B8 (vert) pour l'ouverture centralisé
B9 (beige) pour la fermeture
B4 et B5 pour les clignos.
Pour la sirene je passe les cables dans une reservation à coté de la pedale d'accelerateur.
J'ai aussi 2 modules: 1 detecteur de chocs et 1 volumetrique. J'aurai besoin d'avis pour le meilleur emplacement....
J'ai assez peur de le déploiler car il sert tous le temps... une apres midi c'est le maximum qu'il peu rester immobilisé.... :roll:
[s]Espace 2 de 94 grand ecran gpl [/s]
Espace 3 RXE année 98 alisé 2.2l DT (type JEOE05 + AC) non multipléxée...:wink:
*Sol en lino
305 000km courroie neuves
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonjour et bienvenu parmi nous si j'ai compris le sens de ta question c'est le temps ou l'emplacement qui te fait defaut
pour l'emplacement du detecteur volumetrique sous un haut parleur pour pas trop demonter pour les reglages
pour les chocs a fixee sur une partis pres d'une vitre pour prendre en compte les chocs de celle ci
pour le temps de pose il te manque a trouver le plus permanent la masse la coupure moteur et selon l'alarm l'info moteur tournant (frein a main et pression d'huile)
avec tous cela selon le shemas j'ai mis presque 11 heures mais j'avais pas les infos que tu a maintenan il faut rejouter une diode pour reveiller le boitier cpe tu la relie entre la commande ouverture et l'interrupteur portre ce qui allume la lumiere plafonnier @ +++
VENDU
cally
desolé de mon ignorance mais la prise lateral c'est la prise de la portiere c'est ca? car a part ca j'ai pas de prise moua... :oops:
*Sol en lino
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonsoir ben non c'est une prise qu'il y a sous le haut parleur gauche mais pour brancher une alarme sans faire cramer la voiture il faut connaitre assez bien l'elec auto c'est pas aussi facile que un autoradio et beaucoup de vehicule brule pour des defauts electrique demander de l'aide pour la pose me semble plus judissieux @ +++
VENDU
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
re en plus une fille si tu fait un appel a l'aide par chez toi il y aurra bien une personne du forum pour t'aider lol @ +++
VENDU
.... à brûler ton espace, à deux c'est plus facile.
:oops: :arrow: :arrow:
