salut a tous
espace 2 2.2i année 96 220 000kms
boite changer récemment
Voilà quelques temps que j ai constate que mes vitesses ont du mal ç'a ne craque pas:
la 3 et la 4eme on sent une résistance au levier.
le pire c est que j ai du mal a rétrograder de la 5 eme a la 4eme des fois impossible donc je débraye et en forçant le levier!!! ça passe
donc j ai recherchè sur le forum ;o)
ça peut être le câble embrayage (le mien c est un avec rattrapage auto.)
Sur la RTA y a que le câble manuel
j ai pu l enlever de la fourchette sans appuis sur la pédale d embrayage (donc il est hs a votre avis ???)
donc j ai regarder sur O...RO pour le changer mais je n est pas trouver le modèle 96
pouvez vous m orienter sur le modèle que je peux prendre
merci d avance
fred
INFO cable embrayage avec rattrapage auto
dyfred74
- finition : Space Mountain
Espace II 2.2i SPACE MOUNTAIN de 1996 qui a 210000 kms mais plein d'options sympa
Renault Espace 1998 2.0 16v RXE 7 places
Caisse de 244,000kms
moteur et embrayage neuf
à 134,000kms
par concessionaire Renault
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
Re: INFO cable embrayage avec rattrapage auto
Fais une recherche... j'en ai causé dernièrement ! ( avec photos a l'appui )
Suite a une aventure a 7h00 du mat un samedi matin...
D'origine le "ph2" ( après fin "94 ) de la série 2 a un câble avec rattrapage auto
J'ai cassé 2 câbles a réglage manuel sur le mien
Ayant raz le bol suis revenu au câble auto ! ( d'ailleurs bien plus facile a changer car besoin d'aucun outil
dyfred74
merci pour la réponse rapide
maintenant il ne reste qu a le trouver MDR
fred
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
- PIERRES
- Finition : Magellan
pour le modèle il faut suivre ce lien
http://www.oscaro.com/cable-d-embrayage ... 1756-478-p
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
dyfred74
ouah je n ai plus qu a commander
GRAND MERCI C EST COOL
FRED
FRED
à 134,000kms
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
+1dyfred74 a écrit : ça peut être le câble embrayage (le mien c est un avec rattrapage auto.)
