eclairage compartiment moteur
J'ai fais l'installation d'un éclairage, à l'intérieur du logement moteur .
j'ai pris une baguette électrique plastique petite dimenssion, d'environ 50cm de long, et collé avec de la colle pare brise qui me reste du collage des joints de vitre.
J'ai récupéré un contact d'ouverture de capot d'ordinateur, et un petit inter électronique, sur le couvecle de la baguette j'ai percé 10 trous espacés de 5cms à 5 pour que les leds entrent en forçant, ça les coinçes j'ai fais tout mon cablage dans le capot de la baguette, avec les resistances fournis par :
"Ampoules Leds", J'avais mis le lien, mais ça ne fonctionnait pas
et dès que la colle avait fait son effet ( collé qu'aux deux bouts de la baguette ), sinon impossible de remettre le couvercle si l'on fait prendre la forme courbe de l'emplacement, j'ai clipsé le couvercle sur son support ( corp de baguette) et fais les branchements.
9a fonctionne à merveille et j'ai un super éclairage avec une conso nulle. Ne pas oublier de mettre un caoutchouc sur le capot, à l'endroit indiqué sur la photo.
- Satanas
Re: eclairage compartiment moteur
en voila une super bonne et pratique idée
PHOTOS PHOTOS PHOTOS PHOTOS PHOTOS PHOTOS PHOTOS
[/img]
j'ai des difficultés avec la connection, refus de mes photos
Je suis obligé de le faire en plusieurs fois sinon refus foie d'canard!!
d'autres
les dernieres
Re,
Je vous souhaites de bonnes fêtes , j'avais un Trojan dans l'bazard, et maintenant apres l'avoir enlevé mis sous la roue avant gauche et quatres passages dessus , va mieux .............le PC et moi aussi
Jean Claude
Jean Claude
Salut cardan38
C'est une res bonne idee je crois que je vais la copier pour le compartiment moteur et aussi pour le coffre qui a mon sens n,est pas assez eclairer.
Juste une petite remarque, je rajouterai un petit fusible de ~500mA sur le (+) pour proteger le tout en cas de court-circuit.
V'la A+ tous et bonne annee.
DC
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
ViVi pour le petit fusible que je n'ai pas indiqué
Jean Claude
Jean Claude
- Satanas
n'existerai-t-il pas des néons style tuning mais en blanc bien sur pour éviter le montage des leds à moins que le prix de revient soit incomparable.
Sinon joli boulot que je vais bien entendu copier ainsi que pour le coffre comme le dit Vib
Merci beaucoup pour cette idée
LUMINEUSE
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Dire qu'on trouvait des éclairages dans le compartiment moteur sur bien des modèles dans les années 50...
Olivier
Olivier
- Satanas
pas si vieux que ça mon ancienne ford escort modèle 1996, éclairage moteur, éclairage coffre (3 ampoules de chaque coté et au centre), et éclairge des pieds sous le tableau, bien pratique quand on fait tomber quelquechose dans le noir. Elle avait meme le siege conducteur electrique.
Mais les constructeurs sont de plus en plus radins
sur les équipements utiles et en ajoutent des tas pas souvent utiles et chers, mais ca fait bien dans les catalogues . pour preuve même jaguar s'y met, celle de mes parents n'a qu'une ampoule dans le coffre énorme
Alors continuons a amélioré nos voitures nous même
merci pour cette bonne idee
je vais la copier et pour le moteur et pour le cofre comme cela je verrais ce que je prend dans le cofre en ce moment
C'est vrai que c'est important d'avoir un eclairage sous le capot moteur vu le nombre de fois qu'il est ouvert pour réparer.
Quoi ? J'ai dit une bétise ?
Je peux car je suis heueux possesseur d'un DCI
c'est super ca
c'est une tres bonne idée la
c'est super ca
salut,
genial le montage astucieux
et devine quoi.....????? en bhein je vais copier ton idée
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
