Éclairage phare defectueux
J'ai changé récemment l'optique avant droit de mon espace et suis allé aujourd'hui au garage le faire régler. Le gars m'a dit que le phare que j'ai changé produit une lumière irrégulière. En effet, j'ai roulé de nuit ce soir et il y a, en feux de croisement, comme une "tâche lumineuse", c'est à dire une zone plus lumineuse que le reste. À quoi cela peut-il être dû? Ampoule? Optique? Est ce réparable, selon vous?
Merci d'avance pour vos lumières. (Elle était facile,celle-là! )
Espace 2 TD 1992 carosserie plus de 400 000 km, moteur "refait" à 110 000 km. Aujourd'hui 126 000 km.
Je cherche un mentor, un maître Yoda, un sage, un professeur de mécanique auto sur Angers ou aux alentours! Je veux apprendre à me débrouiller seul avec ma Oiture. Merci!
Re: Éclairage phare defectueux
l'optique est neuf ou d'occasion
essai avec une autre ampoule
L'optique est d'occasion... J'essaie demain avec une autre ampoule mais je crains que ce ne soit le réflecteur (bien qu'il ait l'air clean) merci pour ta réponse
a verifier la position d'ampoule et si vous avez fait use de la juste reference/socle d'ampoule.
Salut!
Désolé de vous avoir dérangé pour si peu: l'ampoule était effectivement mal fixée (le fil de fer censé la caler était mal mis) . Je vérifierai ce soir quand la nuit sera tombée pour être sûr mais bon, il est quand même très probable que ce soit dû à ça.
Merci encore pour votre aide.
un conseil ... change de garage, pour le réglage, c'est le b a BA de regarder l'ampoule et la position du culot
ton garagiste aurait pu juste regarder
- Rémy62
- finition : TurboD
salut + 1
change de garage !
heureux que ton problème soit solutionner
change de garage !
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Ouais, ils auraient dû le voir, c'est vrai. Cela dit, mon espoir aura été de courte durée: la tâche lumineuse est toujours là... J'ai changé d'ampoule et c'est toujours là. Donc c'est l'optique... Le verre à l'air clean donc c'est à l'intérieur qu'il doit y avoir un souci. Est-ce que ça s'ouvre et surtout est-ce qu'on peut réparer quelque chose dans l'optique?
Merci pour votre aide!
La tache lumineuse, tu la vois sur un mur
Si oui, le mur est à quel distance de la voiture.
Pour la forme du faisceau, un sujet dans les tutos du III peut t'aider :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26049
La tâche je la vois au sol, quand je roule. Contre un mur aussi, elle se voit et elle bouge quand on touche la molette de réglage. Ça doit être le réflecteur, non? Ça se répare?
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
j'ai le même problème sur mon espace, il y a une tâche lumineuse qui provient uniquement du phare gauche, en feux de croisement (code).
c'est assez gênant de nuit, car cela fait une zone vraiment plus lumineuse sur la route à quelques mètres devant la voiture, et le reste du faisceau parait plus clair. Heureusement le côté droit de la route est bien éclairé de façon homogène.
En feux de route il n'y a rien de spécial, cela éclaire bien.
Quand j'ai acheté l'espace le phare était neuf, changé par un garage Renault.
Cela ne vient pas de l'ampoule, tout est bien positionné.
Cela n'empêche pas d'avoir le CT, le faisceau est correctement réglé pour la machine.
J'ai entendu parler qu'une série de phares serait défectueuse, peut être une piste à creuser.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Salut Olivier et merci pour ta réponse. C'est cool si ça passe au CT, je dois y passer bientôt! Cela dit, c'est vrai que c'est gênant. J'ai tendance à focaliser dessus...
