J'ai un espace IV 2.2l initial de 2004 avec 64000km.
Mon souci est qu'une fois moteur éteint et porte verrouillé, au bout de 2/3 minutes il y a un claquement (genre relais, horloge ou peut être même une bombe) qui commence et ne s’arrêtera que lorsque j'aurais ouvert la porte. apparemment le bruit viendrais du dessous de l'auto... si quelqu’un a une idée ou a qui se serais arrivé et pourrais m'en dire un peut plus, je vous en serais très reconnaissant.
Dans l'attente et le plaisir de vous lire.
je vous souhaite un bonne soirée !!!!
Un peu plus d'approfondissements serait bien... étant donné que personne ici ne pratique la boule de cristal !
- Type de bruit ? ( tic tac ?? )
- Laps de temps entre chaque bruit ?
- Etc...
Et savoir où, car il y en des trucs qui peuvent claquer sous un IV : relais moteur, ventilation, chauffage, frein à main électrique ...
Il va falloir ramper un peu sous la voiture
donc ça fait plutôt tac tac, un tac par seconde environ.
je me suis déjà un peut baissé mais j’avoue que je n'ai pas cherché pendant 1h... a approximativement en dessous vers les sièges arrière.
alors oui je me dis bien que sa peut être le frein a main auto mais pourquoi s’arrêterait-il a l'ouverture de la porte, a savoir aussi qu'au verrouillage de la porte conducteur sa fait un petit bruit pas trés propre, je me demande si il n'est pas un peut grippé. si j'ai le temps ce weekend , j’ouvrirai le panneau de porte pour voir ça..
Vers le sièges arrière c'est =>
- Chauffage
- Réservoir
Va falloir te coucher dessous pour approfondir la chose... çà on ne peut pas le faire a ta place !
Pour le bruit de condamnation attend toi a changer le bloc verrouillage ( l'une des nombreuses maladies du IV )
Et attention aux €€ il se change COMPLET
