bonjour a tous
j ai du jeu dans le cardan de direction sur un espace 3 ESSENCE de 1999 2.0L
il semblerai que le cardan seul ne ce change pas (existe t il un moyen de le démonté seul ?)
quelqu un a t il la marche a suivre pour démonter la colonne de direction afin de la changer ?
les colonnes sont elles les memes sur les modèles V6 car j en ai une a demonter a la casse ?
Merci a tous
Changement de colonne de direction
Re: Changement de colonne de direction
Cardans haut et bas non disponible seul
D'ailleurs , c'est lequel qui est HS
Modèles de colonnes identiques à tous, mais variantes selon les années
il faut comparer visuellement. Evité d'en prendre uen sur un véhicule accidenté sur le train avant
Pour le démontage, la RTA est très complète la dessus ... et désactivation des airbags indispensable
+1pub2n a écrit :Bonjour
Modèles de colonnes identiques à tous, mais variantes selon les annéesil faut comparer visuellement. Evité d'en prendre uen sur un véhicule accidenté sur le train avant
