Schema electronique Tableau de Bord
Jacob
Message non lu par Jacob »
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche du schema electronique de la carte dans le tableau de bord qui gère le compte tours et l'indicateur de niveau et pression d'huile.
Merci a vous tous
Bonne journée et bon weed-end
Jacob
Mopral
Re: Schema electronique Tableau de Bord
Message non lu par Mopral »
salut, je n'ai pas ca mais dis moi ce qui t'arrive et je verrais ce que j epeux faire pour toi
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
Message non lu par tchang »
je te donne ca ; j'espere que ca va t'aider...
(clic dessu pour zoom)
406 407 408
sur le conecteur C tu retrouves le compte tours , pression d'huile et le niveau d'hile qui est sur le conecteur F
j'espere que c 'est ca que tu cherches?
si non j ai ca :
circuit electronic de la jestion pression et niveau d'huile
409 410
c 'est cette conecteur qui te conserne et l' autre qui est juste deriere :wink:
le bloc compte tours est a par mais qui est relié a cette conenection en filme plastique en bas la 1' photo
Jacob
Merci a vous deux pour vos réponse, en faite mon souci est que lorsque je met le contact certaine fois je n'est n'y le voyant de pression d'huile allumer et n'y l'aiguille de niveau d'huile qui fonctionne, c'est pour cela que je pensait a la carte electronique qui doit s'occuper du basculement entre le niveau d'huile et la pression d'huile, ensuite au bout de quelque seconde.
Bonne journée a vous
Jacob
Mopral
c'est la sonde de pression d'huile si elle ne marche pas, rien ne marche ;)
Jacob
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais voir coté sonde.
Bonne journée
Jacob
tchang
[quote="Mopral";p="21980"]c'est la sonde de pression d'huile si elle ne marche pas, rien ne marche ;)[/quote]
+1 :wink:
verif les conections
Jacob
Bonjour a tous,
Merci beaucoup, je vais regarder aussi les connections.
Bonne journée
Jacob
l'espace
Message non lu par l'espace »
tchang a écrit :je te donne ca ; j'espere que ca va t'aider...
406 407 408
si non j ai ca :
409 410
bonjour.
pouvez vous m'aider pour pouvoir consulter cettes photo/scan mises par tchang ?
je veux refaire les circuits por la sonde de pression huile, quelle qui fait voir la pression en marche du moteur, et verifier si le circuit que j'ai pour le temoin de pression est le bon ou l'ex proprio a fait un "shunt".
j'ai besoign de savoir mme ou sont localisees cettes 2 sondes.
merci beaucoup pour votrea aide.
Jacob
Bonsoir a tous,
je vous remercie pour vos réponse, mais je n'arrive pas a visionnée les photos, j'ai un message qui m'indique qu'il y a une erreur dans le fichier.
Encore un grand merci
Bonne soirée
Arising
Espace I Serie 2 TD 2.1 Turbo DX 450000Km moteur (de 190000km) changée à 410000 km
l'espace
bonjour.
...donc, aucune ame charitable ???
pour la énième fois...certaines photos, hébergées à l'origine par imageshark ET NON COMME LE SUGGERE LE TUTO ont disparu et seuls leurs auteurs (pour bien d'entre eux plus présents) peuvent les remettre ...
donc, plus de photos !!!
:idea: merci de ne plus demander des photos qui n'apparaissent pas ou plus :!:
l'espace
je n'ai pas posté avec l'intention d'offenser / ennuyer quelqu'un, je veux juste essayer de résoudre un problème delicate et urgente.
l'espace a écrit :je n'ai pas posté avec l'intention d'offenser / ennuyer quelqu'un, je veux juste essayer de résoudre un problème delicate et urgente.
ce n'est pas pour toi que je le dis, personne n'est offensé, mais si on suit le tuto de mise en place des images, ça n'arrive pas :P
l'espace
bonjour.
svp, on peut avoir un retour / aide pour ma probleme ?
je suis oblige de trouver une solution por ca, je me permets pas de rouler a con et detruire l'engin, pour le moment c'est ma seulle voiture et j'ai besoign 1000%.
merci beaucoup pour votre comprehension / aide.
