entretien espace 2 2.1TD
Bonjour a tous.
Mon espace 2 diesel 2.1td vient de passer les 510 000km.
Sa dernière vidange + remplacement filtre air + filtre gasoil + filtre huile + liquide de refroidissement + niveau de boite de vitesse ont été fait il y a 9 mois à 492 000km.
Quel est le type d'entretien que je dois faire maintenant ?
Y a t il un lien qui récapitule les différents entretiens à faire en fonction du kilometrage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: entretien espace 2 2.1TD
bonjour.
un seul conseill je peux vous dire cote huile moteur. deposer le carter et le couvercle cullase, les bien laver (karcher haute temperature ou pinceau & gasoil), bien nettoyer la crepine d'huile avant de changer l'huile.
sur l'axe des colbuteurs, au extremite, (je me souviens pas auquelle) c'est un bouchon avec un filtre pour huile.
TRES IMPORTANT a le verifier/laver. si vous voulez vous pouvez trouver le sujet ici. m'excuser mais je me suviens pas le nom du sujet.
vu le nr des km, mets d'huile a M0S2 liqui moly 10 (15) w 40.
dis nous comment on sent le moteur apres ca.
mme un bon nettoyage dedans le reservoir & crepine...
Les bonnes questions à se poser :
- Age et kilométrage des courroies et pompe à eau
- Age et kilométrage du liquide de frein
- Etat des trains roulants ( silents blocs et amortisseurs en particulier )
Je passe sur le reste de l'entretien plus courant (batterie, éclairage, pneus y compris roue de secours et son bac)
- Etat des joints hauts et bas moteur
Il n'y a pas d'entretien particulier autres que ceux indiqués, juste certaines choses à vérifier.
Si cela n'a pas été fait il est bon de changer le liquide de frein pour éviter des fuites au limiteur de freinage et la formation de corrosion dans les cylindres de roues qui provoquent des fuites à la longue.
Le filtre métallique en bout d'arbre à came est côté habitacle, il est bon de vérifier sa propreté (longévité de l'arbre à cames et des culbuteurs en dépendent).
A plus de 500 000km, si cela n'a pas été fait je démonterai en priorité le carter d'huile et vérifierait les jeux axiaux des engrenages de la pompe à huile (c'est donné dans la rta) et leurs paliers.C'est un élément vital du moteur.
Nettoyer les dépôts d'huile s'il y en a, mais une huile performante ne devrait pas laisser de dépôts.
Vérifier les fuites aux joints spi du vilbrequin côté boite,et côté poulie damper, aussi de l'arbre à came, de l'arbre d'entrainement de la pompe à huile, et celui de la pompe à injection pour être tranquille avec les bulles, tout ça lors d'un changement de couroie crantée.
Merci à vous tous pour vos réponses.
Existe t il un tuto pour le nettoyage de la crépine d'huile en bout d'arbre à came ?
J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
A ma connaissance, rien dans les tutos, mais une bonne RTA peut t'aider , et tu peux ensuite en faire un (tuto
petite précision concernant la crépine d'huile en bout d'arbre à came, on est bien d'accord que pour y accéder il faut enlever le carter d'huile pour y accéder ?
et donc par conséquent remplacer le joint du carter d'huile avant de le remonter ?
Tu sais au moins ce qu'est un arbre à cames et où il estoasis69 a écrit :petite précision concernant la crépine d'huile en bout d'arbre à came, on est bien d'accord que pour y accéder il faut enlever le carter moteur inférieur pour y accéder ?
et donc par conséquent remplacer le joint du carter avant de le remonter ?
Parce que par rapport a ta question... c'est loin d’être acquis !
Investi dans une RTA et... potasse la bien...
je pose la question au cas ou la crépine soit accessible sans démontage du carter d'huile. au cas ou ....
pontiac a écrit :Tu sais au moins ce qu'est un arbre à cames et où il estoasis69 a écrit :petite précision concernant la crépine d'huile en bout d'arbre à came, on est bien d'accord que pour y accéder il faut enlever le carter moteur inférieur pour y accéder ?
et donc par conséquent remplacer le joint du carter avant de le remonter ?![]()
Parce que par rapport a ta question... c'est loin d’être acquis !![]()
il parle sans doute du vilebrequin
j'ai tendance aussi a les confondre
- nounousse62
En tout cas oui il faut changer le joint et vérifier le plan du carter. Au remontage, pas serrer comme un forcené parce que cela déforme le carter et là ca pisse.
il me semble qui y a un couple de serrage pour çanounousse62 a écrit :En tout cas oui il faut changer le joint et vérifier le plan du carter. Au remontage, pas serrer comme un forcené parce que cela déforme le carter et là ca pisse.
faut serrer à la clé dynamométrique si on veut éviter tout problème
- nounousse62
carter acier = 1.2 et carter alu = 1.6 (haynes)cris59 a écrit :il me semble qui y a un couple de serrage pour çanounousse62 a écrit :En tout cas oui il faut changer le joint et vérifier le plan du carter. Au remontage, pas serrer comme un forcené parce que cela déforme le carter et là ca pisse.
Ah oui quand même... là çà devient gravecris59 a écrit : il parle sans doute du vilebrequin![]()
La seule chance de confondre l'emplacement faut que le moteur soit à l'envers !
pontiac a écrit :Ah oui quand même... là çà devient gravecris59 a écrit : il parle sans doute du vilebrequin![]()
vue comme sa le carter d’huile et au dessus des soupape
C'est clair !cris59 a écrit :pontiac a écrit :Ah oui quand même... là çà devient gravecris59 a écrit : il parle sans doute du vilebrequin![]()
La seule chance de confondre l'emplacement faut que le moteur soit à l'envers !![]()
faut vraiment que j'aréte l’apéro
Je viens de retrouver toutes les factures de l'ancien proprio de l'espace.
Le liquide de frein date de février 2011. Du coup dois je le changer ?
Les bougies de préchauffages ont été remplacée il y a 80 000km donc pas besoin de les vérifier je pense.
La distribution quant à elle date de janvier 2006 et a fait 125 000km depuis.
Je pense que je suis bon pour la faire.
Il faut remplacer les 3 courroies, la pompe à eau et le galet fixe.
Y a t il autre chose à remplacer en meme temps ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Suis sur le cul !oasis69 a écrit :Je viens de retrouver toutes les factures de l'ancien proprio de l'espace.
Merci d'avance
Pinaise il y en a qui aime jouer avec le feu
Ce genre d'auto perso je ne m'en sert plus avant d'avoir fait les travaux d'urgence
Si tu as 1 palette de kleenex chez toi continue de rouler... sinon STOP
Car tu risque de venir pleurer d'ici très peu de temps
1° => les bougies tu crois que cela se change tout les combien ? ( va en centre auto et regarde au dos des blisters... )
2° => il y a des tas de sujets sur le forum pour la distribution
Alors conseil sérieux...
... Non
... Non
... Oui
... Oui, vérifier les joints SPY
... petit rappel, sur ce bon vieux J8S l'intervalle de vidange est de 7500 km
et non 18000
... Non
... Oui
oasis69 a écrit :Bonjour a tous.
TheStone a écrit :... Non
... Non
... Oui
Sa dernière vidange + remplacement filtre air + filtre gasoil + filtre huile + liquide de refroidissement + niveau de boite de vitesse ont été fait il y a 9 mois à 492 000... petit rappel, sur ce bon vieux J8S l'intervalle de vidange est de 7500 km
et non 18000
Merci pour ta réponse.
je viens de me rendre compte que c'est une erreur de frappe. C'est 501000 et non 510000km
Pontiac, la RTA préconise de changer la distribution à 112 000km. Par contre ils ne précisent pas la durée de vie.pontiac a écrit :
Suis sur le cul !
Pinaise il y en a qui aime jouer avec le feu![]()
Ce genre d'auto perso je ne m'en sert plus avant d'avoir fait les travaux d'urgence![]()
Si tu as 1 palette de kleenex chez toi continue de rouler... sinon STOP![]()
Car tu risque de venir pleurer d'ici très peu de temps![]()
2° => il y a des tas de sujets sur le forum pour la distributionlà elle a + de 7 ans 1/2 bientôt 8 et 125000Km
Alors conseil sérieux...si tiens a ton auto laisse la au garage & prend ton vélo !!
Pour les bougies de préchauffages, désolé si je me trompe, mais autant des bougies d'allumage se changent tt les 60 000km environ mais celle de préchauffage durent beaucoup plus longtemps, non ?
Ce n'est pas plutot 120 000 kms
pour les bougie il a pas de kilométrage si elle démarre au quart de tour ne touche a rien les mienne date de 1996 elle avait 170 000 km depuis jamais remplaceroasis69 a écrit :Pontiac, la RTA préconise de changer la distribution à 112 000km. Par contre ils ne précisent pas la durée de vie.pontiac a écrit :
Suis sur le cul !
pour les courroie tu risque d'avoir une purée de soupape de culbuteur cramée
bon courage
