Alternateur qui grille
Bonjour tout le monde
Me revoilà pour l'Espace 4 de ma fille (2.2 DCI)
Cet été en vacances--> problème témoin batterie allumé.
Petit passage chez Renault qui détecte un alternateur HS----> devis 1000 euros
C'est un alternateur refroidit par eau.
Comme j'ai un Espace Banque de pièces, je le change
Aussitôt après avoir démarré----> grosse odeur de brulé et de la fumée
Donc HS, je fais vérifier celui d'origine il m'est annoncé comme HS --> devis réparation 220 euros.
J'en achète un à la casse du coin.
remontage et là tout va bien.
Ce matin le témoin s'allume à nouveau, je mets un testeur---> pas de charge, de plus çà commence à sentir le cramé
A votre avis il est également mort, ou bien j'ai un autre problème qui les brulerait tous ?
Re: Alternateur qui grille
BonjourESPACE35 a écrit : A votre avis il est également mort, ou bien j'ai un autre problème qui les brulerait tous ?
Peut être un problème de faisceau, de fusible batterie ou de batterie elle même
Un alternateur débranché qui charge peut assez vite cramer
Son alternateur d'origine => cramé
Changé par un alternateur d'occasion => cramé
Changé par un alternateur neuf => cramé
Çà commençait a faire TRÈS cher !
Malheureusement pas eu de retour sur la cause du probleme...
M’étonnerais pas que ce IV 2.2Dci ai rejoint ces congénères a la casse vu les derniers propos du gars...
Eu le même cas d'un client...pub2n a écrit :BonjourESPACE35 a écrit : A votre avis il est également mort, ou bien j'ai un autre problème qui les brulerait tous ?
Ok
Donc je vais aller demander chez Renault s'ils ont eu ce cas et surtout comment réparer !!!
.... et tu nous fais bien sûr un retour
Voilà le retour
J'ai vu 2 garagistes Renault
Ils me confirment qu'ils ont eu pas mal de problèmes sur les alternateurs refroidis par eau.
A partir de 150 000 kms ils ne sont plus sûrs de rien.
Celui de ma fille a lâché cet été à 220 000 kms
Remplacé par un de 250 000 kms qui a fumé tout de suite
Re remplacé par un d'occasion au kilométrage inconnu mais qui devait en avoir pas mal.
Pour eux pas d'infos sur un éventuel problème annexe qui ferait griller les alternateurs.
Donc commande d'un échange standard chez Os..ro.
Je vous tiendrai au courant s'il grille à nouveau.
Au moins il est garanti 1 an
Voilà le retour
les alternateurs de l'espace IV vaut mieux les mettre en échange standard.
si vous avez un défaut charge batterie seulement quand on allume la clim c'est la poulie damper qui est mis en cause car elle s'est désolidarisé. problème connu chez renault. de plus si elle s'est désolidarisé il se peut que la courroie force et donc l'alternateur avec.
test simple d'une poulie damper si elle est bonne ou pas , mettre du typex ou autre stylo blanc sur la poulie en prennant bien les 2 parties. ensuite démarrer la voiture, s'il y a un décalage de blanc la poulie est hs.
c'est à tester.
c'est à tester.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Bonne astuce en effet
Nous sommes au cœur de l'objectif de ce forum d'échange
Si tu pouvais mettre une photo ou un schéma de l'endroit où se trouve cette poulie ce serait un plus (pour les novices)
a+
a+
.... toujours pas grilléESPACE35 a écrit :Je vous tiendrai au courant s'il grille à nouveau.
Poulie damper = poulie tout en bas qui est entraînée par le vilebrequin.
J'en reparlerai bientôt car j'ai déposé mon moteur à cause du joint spi qui a entraîné une cascade de soucis
- numerobys
- Année : 2003
Bonjour, Quel est ton retour concernant l'alternateur en échange standard?
Tient-il toujours depuis novembre 2013?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Oui plus aucun souci depuis que j ai mis l échange standard de chez os..ro
J ai eu un émetteur d embrayage qui a lâché (pas cool car la obligé d appeler la depanneuse)
Du coup comme l embrayage était tes très fatigué je l ai changé
J ai mis un volant monomase au lieu d un bi masse
La pédale est un peu plus dure mais je pense qu'il usera moins
Joyeux noel
Joyeux noel
- numerobys
- Année : 2003
Merci pour le retour, et joyeuses fêtes...
