Modification éclairage interieur
Bx1993
Modèle : [Espace III V6]
Message non lu par Bx1993 »
Apres recherche, je n'ai pas trouvé (sauf erreur).
Voilà, je trouve que l'éclairage intérieur est parfois un peu juste; un peu normal sans toit ouvrant ! :mrgreen:
L'idée initiale était d'avoir un meilleur éclairage dans la partie coffre dans le noir.
j'ai donc installé des bandeaux leds en 12V, et je voulais partager (sauf si déjà fait mais pas trouvé).
La photo n'est pas terrible, j'en ferais d'autres sans lumière allumé et avec celui de derrière.
Ils sont commandés par les plafonniers existants donc quand on ouvre la porte ils s'allument et inversement. Lorsqu'on appuie sur le bouton on les commandes manuellement.
Je les avais acheté chez ampoule-leds.fr:
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-48- ... p-461.html
et celui-là pas encore installé:
http://www.ampoule-leds.fr/tube-neon-t5 ... -2901.html
prévu pour l'avant.
Si ça intéresse certains, je rentrerais plus dans les détails.
Je mettrais les autres photos ce soir ou demain.
Là j’étudie avec les versions étanches pour les feux diurnes, dans ce genre.
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-eta ... -2393.html
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2 :mrgreen:
l'espace
Re: Modification éclairage interieur
Message non lu par l'espace »
c'est une tres bonne idee, mais, on peut faire a un cout plus bas, avec de la bande aux leds, ils sont des versions tres puissantes avec 120 led/m.
c'est seulement de les couper, et les coller (bande double face deja attache) sur un morceau de plastique ou alu et les infiler entre le plafon et les renforts. pas de trous neccesaires, donc montage ireversible.
alimentation en 14 v.
Bon éclairage pour ces grands volumes ;)
Par contre, un détail qui peut être important, comment sont alimentées ces LEDs :?: : résistance ou régulateur de tension :?:
Car si c'est le deuxième cas, attention, cela peut griller très vite car l'éclairage des portes est monté sur un rhéostat automatique sur le III multiplexé , et rhéostat versus régulateur de tension dans le même panier, cela ne fait jamais bon ménage :( :(
Bx1993
10€ la baguette ça reste encore correct!
Je trouve que 48 c'est déjà très bien comme éclairage, presque un peu trop même mais pourquoi pas: as-tu essayé?
Bah justement, j'ai supprimé la baguette qui supportait la plaquette de leds et je l'ai enfiler entre le plafonds et les renforts: avantage plus besoin de morceau de plastique ou alu car la plaquette est dure (mais flexible) et du coup super fin et complètement réversible mais c'est aussi une
Par contre, pour la bande; je verrais mieux si tu faisais tout le tour de la partie habitacle arrière. ça évite de couper et d'avoir plusieurs raccord.
De plus si tu prends une version RGB, tu as 3 couleurs :mrgreen:
Bx1993
pub2n a écrit :Bonjour
En fait ce sont des versions prévues pour une alimentation en 12v continue.
Je ferai un zoom de la partie connexion, mais je ne pense pas que ce soit en régulation.
Dixit l'info sur le produit: "Ce néon 48 led blanc 6500°K fonctionne sur un transformateur 12v DC (12 v continu obligatoirement) uniquement."
Pour ceux qui veulent le mettre à partir d'un secteur 220V
Bx1993 a écrit : Là j’étudie avec les versions étanches pour les feux diurnes, dans ce genre.
.... est-ce bien uniquement pour les feux diurnes :?:
