voilà un moment que l'idée me trotte par la tête ...
et si je refaisais moi-même un J6R ?
j'ai des pièces (ça aide), de l'outillage (encore heureux) et un apn (for your eyes only)
première étape choisir le moteur qui était sur mon 42 lors de son achat, qui tournait au GPL et le mettre sur un support pour travailler
démontage
la pompe à eau, tourne bien, mais un peu oxydée
séparation culasse-bloc
carter enlevé, accès et démonage des chapeaux de bielles
on enlève les chemises munies des pistons et des bielles
pas facile, car oxydation des bas de chemises et ça colle un peu
villebrequin et volant moteur
le bloc est nu, passé au "Tix grease remover" et au karcher
démontage de la culasse
enlever la rampe des culbuteurs (facile, suffit de soulever)
les vis de culasse maintiennent la rampe en même temps
nettoyage de la culasse, même procédé
envelever les soupapes
la suite, fabriquer une caisse pour sablage
