mon espace 3? je n'en peux plus!!!
Re: mon espace 3? je n'en peux plus!!!
m.dubo a écrit :mais les ventilos marchent...
Ils peuvent très bien continué a fonctionner avec le faisceau qui fond jusqu'au jour où... il y aura le feu !
m.dubo
Message non lu par m.dubo »
chic! je vais me régaler!
avant: espace 1992, td, 290000km, sans clim, sans sièges pivotants, sans toits ouvrants, sans ABS, sans air-bag... mais avec alarme (débranchée), et fermeture centralisée à distance (environ 20cm)
maintenant: espace 3 DT de 97 200 000 BORNES, un nid à emmerdes!
alfa gtv 2000 de 1987
motobecane sommet
4L de 1972 en cours de restauration
quelques vieux vélos
.... et font peut-être chauffer un peu trop le circuit électrique car les connexions de ce dernier ont sans doute vieilli :?:
:idea: .... zut, encore doublé par un 2.2i :wink:
m.dubo
j'ai démonté le tableau de bord: rien d'anormal!
par contre, l'odeur de brulé vient de la porte conducteur. je l'ai donc déshabillée, en effet, le faisceau de vitre electrique, etc. sent le brûlé mais on ne voit rien d'anormal non plus!!!
motobecane sommet
Regarde le connecteur du bouton de réglage des rétros... c'est lui qui crame
m.dubo
bravo! c'est bien le bouton des retros qui pue autant!
maintenant reste à savoir quel est le lien entre ce commutateur cramé, le tableau de bord, l'autoradio et les plafonniers;;;
motobecane sommet
m.dubo a écrit :bravo! c'est bien le bouton des retros qui pue autant!
Euhh... un fusible !
m.dubo
ben... je les ai vérifié...
enfin en tous cas t'avais raison: un vrai plaisir le démontage de la
planche de bord par rapport à l'espace 2!!! et en plus, ça n'a pas servi tout a fait à rien car j'en ai profité pour changer les ampoules du tableau de bord!
motobecane sommet
Le plus ch*ant pour le démontage de la planche... c'est declipser les caches HP sans casser les pattes... après c'est un jeu d'enfant !
Sinon voir les connections des blocs porte fusibles... celui du à gauche concernant le Tdb, radio, etc, ainsi que celui en bas à droite concernant les plafonniers, radio, etc...
Même problème vu sur un DCI il y a 6 mois ... celui qu'avait récupéré pour pièces Tonton44 . Il est parti à la casse pour cela car le garagiste avait dit que le faisceau était cramé et le tableau de bord avec :!: Il tournait sinon comme une horloge et était sacrément kilométré (plus de 250 000 kms si mes souvenirs sont :!: )
m.dubo
bon, je vais créer un nouveau post car cette affaire m'a l'air bien mal engagée...
motobecane sommet
m.dubo
je rajoute 4 bougies de préchauffage complètement HS...
motobecane sommet
donp
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par donp »
Décidement, faut croire qu'il y vraiment des espaces maudits...
regarde aussi la connectique aux portières, celle entre la porte et la voiture, à force d'ouvrir les portes les câbles plient et peuvent se couper et faire des courts circuits
