info sur joint de toit ouvrant
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
Bonsoir a tous ;)
voila j ai un fuite a mon toit ouvrant sur mon helios, je connait pas la marque du toit ouvrant desoler
j ai nettoyer le joint, toujours pareil :(
je les enlever carrément de son support, mais il etais coller donc je les craquer :( rien de méchant je pence :)
avec de la glu, je les recoller ;)
mais comment le recoller sur le toit ouvrant svp :( ou en acheter un neuf si sa se fais encore ;)
ses le même toit ouvrant que set photo, je les prise ici sur le site du véhicule de remy62 il me semble ;)
avec du silicone sa va coller ou pas , car la colle qui avait en dessous c était de la noir
la mon joint et juste poser comme sa pour refermer le toit ;)
pourquoi il colle se joint je comprend pas trop
merci a tous ;)
Espace 2 2.1 td helios 1994
Re: info sur joint de toit ouvrant
Colle à pare brise ou celle pour les optiques de phare peut être :?:
sami 59 a écrit : pourquoi il colle se joint je comprend pas trop
:idea: .... peut-être un manque d'entretien régulier qui accélère la biodégrabilité des matériaux dans le temps :?:
.... pour ma part mes 2 toits ouvrants de plus de 25 ans ne me posent pas encore de problèmes :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
tu peut trouver le joint aux ateliers qui font des fenetres en PVC/ALU. j'ai trouve le mme profil en cherchant un peu
ypyann
Message non lu par ypyann »
salut tout le monde
j avais moi aussi des fuites sur le toit ouvrant de l espace 2, j avais lu , mais je ne sais plus de qui, un message ou il etait question d un fil electrique sous le joint.
j ai fait cette "instalation", un fil de 2.5 mm2( enfin je crois) sous tout le pourtour du joint, ce qui l a "remonte" et du coup, plus de fuites
nico39
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
Message non lu par nico39 »
cette réparation avec fil-calle de joint me plait beaucoup, je vais essayer (les deux toits ouvrants fuient un peu sur mon nouveau quadra...)
nico39 a écrit :cette réparation avec fil-calle de joint me plait beaucoup, je vais essayer (les deux toits ouvrants fuient un peu sur mon nouveau quadra...)
essai avec du cable noir pour l'aspect final ,
plus un bon nettoyage des joints et un peu de glycerine ou vaseline pour les traités
ypyann
il est pas joli mon fil de neutre bleu!!!!
ypyann
j avais que ca sous la main!!
ypyann a écrit : il est pas joli mon fil de neutre bleu!!!!
ça pete un peu comme couleur :!: :lol:
nico39
Année : 1992
ça me plait vraiment, je vais peut être opter pour du vert jaune... suivant mon humeur le jour de l'opération
Si vous voulez faire très chic, assortissez la couleur du fil à celui de votre Espace, ou de vos vêtements du jours :mrgreen:
Ok :arrow:
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
bonjour pour remettre a neuf vos joints et ne plus avoir de fuite ,utiliser le joint en cartouche UNIFLEX MARINE VOSSCHEMIE
soloplast-vosschemie S.A.S
BP 245.F.38522 .St EGREVE Cedex
Tel; +33(0)4 7675 42 38
On colle et jointe les avions ,les bateaux,les autos depuis toujours sans problèmes ,il est trouvables sur commande dans votre magasin de bricolage,mes deux espace ne prennent plus l'eau depuis leur restauration et toutes mes anciennes sont traiter avec sans soucis !
c'est l'idéal vous le commander dans la couleur de votre auto ou alors ,noir gris ou blanc les couleur standard a moins de 15 euros et c'est FRANÇAIS comme nos autos messieurs
des photos très vite
Dernière modification par Rémy62 le 05 sept. 2014, 08:06, modifié 2 fois.
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
bonjour rémy
tu le mets en remplacement ou pour coller l'ancien joint caoutchouc :?:
Rémy62
finition : TurboD
dom89 a écrit :bonjour rémy
je recolle un joint casser ,ou rallonge un joint disparut ,repositionne un joint de par brise trop court ,noie un câble pour redonner du volume a un joint écraser,recolle une baguette ,c'est un produit technique uniquement connus des carrossiers constructeurs digne de porter ce nom ,quant tu a ça dans ta caisse a outil tu lui trouve pleins d’application même dons ton logement
là il faut des photos :!:
julien.b59
Merci Rémy ;)
Une question,sa résiste aussi au hydrocarbures :?:
La gamme soloplast est génial,idem leur produit G4 pour les réservoirs rouillé.
On trouve leur produit à castor ou le roi M :mrgreen:
Des photos, des photos, des photos :) :) :)
Rémy62
finition : TurboD
voila le produit ! en photos
Et maintenant quelques exemples d'utilisation par tes soins :wink:
Pilou29 a écrit :Et maintenant quelques exemples d'utilisation par tes soins :wink:
+1 :mrgreen:
Marrant comment le monde est petit... :lol:
J'ai justement commandé ce genre de produit ici ce weekend :!:
Mastic colle marine noir & de la résine polyuréthane... bien moins cher que la GSB du coin :!: :wink:
Rémy62
finition : TurboD
exemple ,pavillons de CITROEN ID & DS
une merveille de non étanchéité
propre ,plus d'infiltration , un coup de chiffon a l'essence pour la finition et sont nettoyage une fois sec ,il résiste a tout et surtout aux U.V et aux variation de températures
tout mes joints d'espaces sont faits comme cela même ma pièces sur le par brise avant est jointer et je canalise l'eau en dessous et plus d'eau sur le démarreur , c'est tellement discret que c'est presque invisible
Dernière modification par Rémy62 le 05 sept. 2014, 08:08, modifié 1 fois.
Rémy62
finition : TurboD
suite
voila c'est tellement discret et propre que pratiquement rien n'est visible ,j'ai tout mes joint d'origine avec d'autres bouts récupérer en casse ,recoller et jointer ni vu ni connut
tu as des photos des joints caoutchouc réparés ou rallongés :?:
