J'ai démonté l'étrier et le soufflet cache-poussière du droit est HS (percé de partout) et du coup la question c'est : existe t'il des kit soufflet d'étrier arrière et si oui ou les trouver ?
Je fouille sur le net mais je ne trouve que des kits de réparation comprenant les joints mais pas les soufflets et sinon la solution extrème c'est remplacement de l'étrier et là ça coince car ce n'est plus le même budget...
Merci de vos réponses !
